Ali navigacija vpliva na varno vožnjo?
Začel/a garac, Januar 29, 2008, 07:19:37 POPOLDNE
A, negativno
5 (22.7%)
A, pozitivno
12 (54.5%)
E, ne vpliva
4 (18.2%)
rugo
1 (4.5%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 14
Nemci so naredili ?tudijo, po kateri naj bi prepovedali vse navigacije, ki imajo dodatke v stilu mp3 ipd. Najprej so prepovedali navigacije, ki opozarjajo na radarje, sedaj razmi?ljajo o prepovedi, kot kaže kar večino navigacij. Sporni so menda tako dodatki, kot namestitev dodatnih navigacij, saj naj bi ovirala voznika med vožnjo, odvražala pozornost s ceste, bila velikokrat slabo pritrjena, tudi ?ica, ki skrbi za napajanje naj bi bila sporna.
Navigacije primerjajo z uporabo mobilnih naprav. Kaj menite o tem?:funny34d:
Jaz pa mislim, da je to odlicen pripomocek. Tako recimo te ze vnaprej opozori na kaksen odcep in omejitve, ki bi ga/jih sicer kaj hitro zgresil pri hitri voznji po AC (se posebej ce so na levem pasu kolone sleparjev, ki ti zastirajo pogled na table).
Definitivno, da je praktično.
Je pa tudi tako, da nekateri, ne vsi kar konstantno bulijo na zaslon in stiskajo po navigaciji kot, da je playstation. Potem pa je takšen voznik nevaren. Nemalokrat sem ?e videl, ko stika po navigaciji pri tem pa zaide s svojega pasu.
CitroX
Navigacija verjetno pozitivno vpliva za varnost, ker lahko voznik bolje spremlja prometno situacijo, ker ne rabi biti toliko obremenjen s potjo.
Seveda - ?e pa postane navigacija igračka pa stvar lahko postane nevarna.
marjank
:emot107:strinjam se z spornim kablom in pa nosilcem ostalo pa je samo plus, sam imam Garmin(a) nosilec je hiksni ,bateriaja pa zdrži mojo nepoznato pot...
Ja dokler voznik na ?tartu vtipka lokacijo in se potem pelje po navodilih, je navigacija super prakti?na.
Problem pa nastane, ko voznik med vožnjo spreminja lokacijo, pa vpisuje nove lokacije, medtem pa gleda navigacijo namesto ceste.
Poleg tega imajo danes navigacije ?e en kup dodatkov in to zna biti mote?e ?e se z njimi upravlja med vožnjo. (lahko primerjamo z uporabo GSM-a.)
Vseeno sem pa proti da bi prepovedali navigacije, saj ponavadi veliko pomagajo pri iskanju neznanega.
deyo
Citat od: Gox;28747Poleg tega imajo danes navigacije ?e en kup dodatkov in to zna biti mote?e ?e se z njimi upravlja med vožnjo. (lahko primerjamo z uporabo GSM-a.)
Negativno ne vpliva dokler ne brklja? po njej med vožnjo.
Takrat pa postane nesramno nevarna - mnogo bolj kot GSM.
visar
Navigacija... za moje pojme je zelo uporabna.
?e smo ?e pri prepovedih, zakaj ne prepovejo ta??e, ?ene ali kaj podobnega.
______/\\______
______/\\______
Da in ne. To?no tako. Odgovor ne more biti samo eden. določeni se igrajo z navigacijskimi napravami kot otrok z lego kockami (med vožnjo), ostali pa pripravijo navigacijske naprave pred morebitnim ?tartom. Torej pospločevanje navad med vožnjo ni mogoče pripisati vsakemu sloven?ku.
Ni ?vaka za seljaka. ?e nimaš v glavi tudi za na cesto nisi kaj ?e?... Navigacija je super, ?e prav si jo eni nareijo tudi za v trgovino peljat.
Jerry
Citat od: gigo;28878Da in ne. To?no tako. Odgovor ne more biti samo eden. določeni se igrajo z navigacijskimi napravami kot otrok z lego kockami (med vožnjo), ostali pa pripravijo navigacijske naprave pred morebitnim ?tartom. Torej pospločevanje navad med vožnjo ni mogoče pripisati vsakemu sloven?ku.
?e v vzratno ogledalo gledaš ve? kot naprej tudi ni dobro:-)
Jaz se strinjam z mnenjem, da zadeva za (nepoznano) pot ni slaba - ampak med vožnjo delat popravke je pa lahko zelo nevarno ... V praksi - če si na nepoznani poti - popravke prej ko slej boš vnašal ... če si sam - je mogoče včasih bolje, da se ustaviš; drugače pač izrabi sopotnike ...
Francl
Lani, ko sem iskal avto za sebe sem prevozil kar precej kilometrov po Sloveniji in se pogosto znašel v zagati. V Kopru sem celo imel manjši karambol, ko sem že petič peljal skozi isto križišče in iskal tisto blesavo firmo, ki si ne more postaviti takšnih smerokazov, da bi jo človek sploh našel. Kolikšne sitnosti in stroške imam lahko zaradi majhnega karambolčka si sploh nisem predstavljal.
Sicer sem si poskušal pomagati zemljevidi iz tel. imenika, ampak to ni to.
Zato se zdaj samo :Hammer3:, da nisem nabavil navigacije že prej, čeprav so bile po 500€ in več.
Tako da je navigacija ob normalni uporabi seveda samo za :emot112::BigThumbs:
:Hammer3:
