Motor
Začel/a Mike666, Januar 13, 2008, 02:58:53 POPOLDNE
Zanima me ?e paše motor od 2.0 na menjalnik od 1.8 in kako je z polosmi kak pašejo?
Na,eravam narediti en projekt da bi v 1.8 dal večji motor notri 2.0 ali 2.0 16V !
:funny34d:
ne vem, ?e se bo iz?lo s prestavnimi razmerji, fizično se bo verjetno iz?lo
ja to sem tudi ?e pomislil. Najbolje je komplet kupit pa je!
Zaj pa ne vem kako je z polosmi ?e pašejo od 2.0 zunaj v pesto a so kaj debelej?e?
tct
Ne vem kaj ne bi pridobil, ceneje ti je kupiti cel 16v avto, tako in tako Xantia nima nobene cene. ?e prideš do novega motorja, ga vzemi komplet z menjalnikom in predvsem računalnikom, ne pozabi na kodno napravo, ki je usklajena. računalnik 1,8 motorja NE dela na 2.0. Sicer deluje, pa dela pri tem škodo, ker ti zaradi premalo bencina posledi?no prebije dihtungo in zvije glavo. Lahko da? preprogramirati vbrizgalne sekvenece na dalj?i čas (npr.Senica, RSR), kar pa stane kot cela Xantia. ?e ?e sanja? o nadgradnjah, si izberi vsaj CT motor, da boš čutil razliko, ne pa eno tono dela in stro?kov pa nobenega haska. Vzemi ?e prve diske zraven, itak ti bodo kugle premehke, pa ?e kaj sem pozabil.
jap samo ct motor pa je te?ko dobiti!
Res je da je kar nekaj zahtevnega dela s tem!?e bi vzel bi res vzel komplet vse se pravi motor+menjalnik+ polosi+računalnik...  diski pa tak pridejo drugi seveda z zavornimi celindri
@mike666 sam motor ni te?ko dobiti, saj jih je bilo kar nekaj v xm, ?e ve? pa v evasionih. Neyc ga je vgradil celo v svoj zx menda brez večjih problemov
potem bi pa bilo to super ?e ga dobim seveda za zmerno ceno!
Ker Moja X1 gre v malo dalj?i projekt!
Samo stanovanje prvo porihtam pa mojo Dyanco nato pa se lotim X1!
