težave z elektriko pri C2
Začel/a inserat, Januar 12, 2008, 06:17:35 POPOLDNE
inserat
Pozdravljeni!
moja h?erka ima težave z elektriko pri svojem C2. V zimskem času se ji občasno med vožnjo pri?gejo kontrolke za zračno blazino in druge, nato ugasne radio, napetost elektrike pa zelo pade. Po nekaj minutah lučke spet pogasnejo in napetost ponovno normalizira.
Podobne težave je imela ?e pozimi leta 2005, takrat so ji po daljšem prepri?evanju na servisu- sicer zelo neradi, ker je ?lo v garancijo, menjali altenator. Nato je bilo dve zimi OK, sedaj pa se zadeva ponavlja. Sicer sem imel tudi sam podobne težave eno zimo na svojem C3, vendar so nato same po sebi prenehasle.
Ker na sevisu nimajo pojma, kaj bi bilo, me zanima, ali ve kdo od članov foruma, za kaj gre v tem primeru, oz. ?e je ?e kdo imel podobne težave in kako jih je re?il.
Vsem se ?e vnaprej zahvaljujem!
:emot112:
Spet alternator? Ali pa je ze akumulator na koncu (si ga ze kdaj menjal)?
to meni na XM-u dela!
Pa ga stisnem na 4000obr/min potem pa vse deluje normalno!
pomeri, koliko daje od sebe altenator, oz napetost na bateriji
servislampa
na servisu ali pri lokalnem mehaniku naj preverijo stanje akumulatorja
