Regulator hitrosti ventilatorja
Začel/a matsoft, Januar 01, 2008, 09:44:01 POPOLDNE
matsoft
Zdravo.Ventilator kabine mi dela samo na 4 stopnji.Ali je crknil regulator hitrosti in kje se tocno nahaja.Se nekaj tam ko prideta cevki iz rezervoarja(hdi)in sta najprej priklopljeni na nek ventil ki mi zdej pusca nafto tam kjer je na ta ventil povezan kabel.Banano na kablo je mal scimalo pa sem odklopil,Avto gre normalno ne vem kaksno funkcijo ima ta ventil ki ga moram ocitno menjati.Hvala
a je slučajno ventil, ki prekine dovod nafte ob prevračnju vozila?
o ventilatorjih je ?e kup napisanega, v glavnem je pri vseh citroenih princip enak. Porobaj malo uporabit funkcijo iskanje, saj so ?e re?evali fantje enak problem v xsarah, berlingih itd. Ventilator kabine ti skoz dela na polno ne?
matsoft
Zdravo.Ej nevem kaknso funkcijo ima ta ventil,pa ce je ta ki prekine dovod nafte kolk priblizno pride.Ventilator lahko ugasnem samo da dela samo na 4 stopnji 123 pa ni nic.Hvala
deyo
A ta ventil je blizu motorja in je rdeče barve?
Za probleme z regulatorjem pa uporabi iskalnik in vpi?i za iskalni niz : "regulator".
Verjetno je nekje blizu ali v ventilatorju.
matsoft
oznaka tega ventila ali karkoli je ze je elth 9640055680  pass-gf30.Je pa  nad motorjem.Naprj gre pa cevko mislim da v filter.
deyo
@matsoft, A si mogoče ?e odkril vzrok za tvoje težave z ventilatorjem in pa tistim ventilom?
boga
@matsoft, ma? kakšno sliko tega ventila?
zupi13
bom pa ?e tule vprašal, čeprav imam C5: prejle se vsedem v avto in med vožnjo za?ne pihati na vso moč ventilacija. prikaz na simbolu za ventilacijo je nič, kot da je ugasnjen in ne trza na ukaze . ECO opcije se ne da pri?gati, samo AUTO in kročenje notranjega zraka.... je močno da je šel regulator? Pa pogovarjali ste se, da se da zadeva popraviti. Kako? Bom jutri pogledal pod son?no (?e ne bo snega) svetlobo, pa javim kako in kaj....
jebelacesta
seba
Imam xsaro picasso 1,8 16v bencinar in danes naredil eno veliko bedarijo.Ker m i je iz klime smrdelo sem hotel malo posprejat.V avtu nastavil klimo ventilacijo in seveda prižgal motor (velika napaka).Pri mašini sem vzel mikro filter ven in hotel posprejat z dozo na kateri sem imel daljšo cevko seveda ker sem potisnil pregloboko mi je cevko zagrabilo in potegnilo v kanal. Sedaj mi ne dela ventilator, sliši se vklop klime, eco oziroma vklop kompresorja piha pa nič ven niti gretje ne dela.Verjetno cevko namotalo na ventilator. Kaj naj storim (mi preostane samo servis?, stroški?) Ali je nastala večja škoda ali se da to cevko kako ven dobiti on kje oziroma kako priti do ventilatorja? Prosim za pomoč .Nujno!!!!
Ja vem avta ne bi smel prižgat hotel sem da čim več spreja potegne v  kanal.
Hvala za pomoč
odpri pokrov na levi strani sredniske konzole, torej pri prestavni ročici na voziški strani. Potem boš videl kaj si naredil. Ventilator je sicer sestavljen iz dveh delov, vendar se samo "propelerja" ne da kupiti posebej, pač pa komplet, kar pa je okrog 200€.
Največkrat crkne "elektronski" del tako, da bi plastični del, ventilator morda imel celo kdo od forumašev morda v rezervi
seba
#10
Al bi bilo mogoče da bi cevka samo zadrževala ventilator da se ni bi mogel vrteti?, bila namotana?
Avto oziroma klimo sem takoj izklopil ko sem slišal ruženje .
Verjetno da obstaja tudi ta možnost ... samo pomojem bo vsekakor treba ventilator razdret, da dobiš ven to cevko.
seba
Avto imel na servisu. Hvala bogu je cevka samo zablokirala ventilator, tako da je vse ostalo celo.Morali so pa vse razdret da so prišli do ventilatorja in vzeli cevko ven. Plačilo 70 evrov... vsaka šola nekaj stane. Vsem hvala za nasvete.
LP.
Uuuu kje pa so ti to reševali? Lepo ceno so namreč upalili
seba
Avto plus MB,(na avto city še več ko sem vprašal)....,ja vem ampak kaj čem..., moj mehanik na dopustu 14 dni....brez ventilatorja pa se ne morem vozit pa še otrok v avtu. (gretje že malo rabiš zjutraj). Žal kot sem napisal vsaka šola nekaj stane.:Hammer3: Lp
