Problemi s C8 zaklepanje
Začel/a leina, December 29, 2007, 12:44:35 POPOLDNE
leina
Evo tole je lahko siroka tema.
Nam pa nagaja zaklepanje.Kar smo opazili sele po prespani nezaklenjeni noci.Avto zaklenemo,cez cirka 5minut se pa sam odklene.Se je komu ze zgodilo kaj takega?
Mogoce je katera od kljucavnic v kakem stiku ...
Priporočam, da avtomobil odpeljete na servis kjer ga naj priklopijo na proxio in naj se od?ita vse el.napake. Tukaj gor je bore malo uporabnikov oz. lastnikov C8 zato so napake skoraj nepoznane.
borisk
Citat od: leina;26313Evo tole je lahko siroka tema.
Hoj!
Daljinsko zaklepanje deluje na razdalji do 20m, zato je močno, da se doma igrate z daljincem, avto na dvorišču pa vas uboga... ampak Eurovani (C8/P807/Lancia Phedra/Fiat Ulysse) imajo vgrajeno tudi funkcijo samozaklepanja, ki se aktivira, ?e avta v 10 sekundah ne odpre?.. torej to ne bo razlog za odklenjen avto zjutraj...
Najverjetneje je napaka skrita nekje v oči?enju in jo bodo morali odkriti na servisu - s pomočjo testerja (PROXIA).
močna pa je ?e ena napaka: nezadostno zaprta vrata (katerakoli - predvsem zadnja hauba je lahko "trikky"...): v takem primeru se avto najprej zaklene, pomešika, ampak se takoj tudi odklene...
:emot26:
?e nisi pozoren, misli?, da je vse v redu....
v bistvu pa avta sploh niste zaklenili - ?e ob odhodu...
Kdor iš?e, ta najde!:emot79:
Hydraulic
Men je tud do zdej na vseh Citroenih neki zajebaval zaklepanje...očitno je to v dru?ini...
leina
takole tezavo sem resil sam ker imamo taksne glupe serviserje! glede to da sem sam avtomehanik ampak ne delam vec v tej branzi me je zelo sram da taksni ljudje delajo na servisih! servis rekel: kompletna menjava softwera pa kljucavnic pa nevem kaj se vse!!!!!! cena po mojem cca 1000 eur!!
mene je stalo popravilo nevem 30 centov!
varovalka alarmnega sistema!!
alarm in centralno sta povezana skupaj oz delovanje je odvistno eno od drugega!
glede na to da sem si belil zlo dolgo mozgancke z tem mi je le uspelo to razvozlat in zdaj dela kot novo!!
marjank
#6
kaj si samo zamenjal varovalko ? in to je to ...:emot112:ker pri meni če so katerakoli odprta vrata ,močno zapiska zaklene in takoj odklene
leina
Ja samo varovalka je bila odstranjena ampak ker je malo skrita oz. je bila pod elektro omarco se ni prej videlo da je ni!!Vstavil varovalko in zdaj dela vse kot je treba! meni je odklepalo pri vseh zaprtih vratih cez cca 3 min.! mislim da takrat sistem preverja ce je vse ok! morem se to malo raziskat zakaj je po treh min oklepalo!
drugače se splača glede trojčka in problemov pogledat na http://www.eurovan2.com/
se mi zdi, da je že Markolin nekje pisal o tem
marjank
ima klic v sili , se pravi v primeru požara se avtomatsko vse odpre
leina
ima se par stvari  ki so narejene v avtu kot npr. ko pride do trka se vrata avtomaticno odkleneco ce imas nastavljeno na samodejno zaklepanje med voznjo in avtomatsko se prizgejo vsi stirje smerokazi!
preverjeno na lastni kozi!
na evrovanu pa imas itak vse kaj rabis!
od nadgradnj za pot. racunalnik do vseh problemov!
no mojega problema nisem mogel resit prek foruma!
ena majhna napaka vec ki jo vemo in znamo odpravit!
Peroc8
Sem nov lastik rabljenega C8 in imam kar nekaj problemov. Ko zaklenem avto z daljincem se po cca 15 minutah noče več odkleniti razen s ključem. Pade v nekakšno spanje. Gledali so že razni serviserji in samo ugibajo (testiranje s testerjem,predlagajo zamenjavo BSI, mogoča napaka v komunikaciji itd). Druga težava je desni xsenon, ki nekaj časa dela ok, potem malo mežika in ugasne. Naslednji dan je spet vse ok. Ima kdo kak pameten odgovor. V forumih so bile opisane zelo banalne napake ( varovalka).
to je nahuje, ko nekaj ugibajo, predlagajo, zamenjajo precej drag del, a napaka ostane. Da bi zamenjali in nazaj vgradili tvoj del, to pa ne. Kar se teh zadev tiče, je mogoče uradni servis verjetno boljši od fušarjev
Mogoče varavolka, stik varovalke ali ohišje
marjank
:Hammer3:je na uradnem s.isto  preverjeno
