Koda 144
Začel/a alto, December 22, 2007, 06:56:44 POPOLDNE
deyo
Citat od: alto;26653Za DEYOta pa mi napiši na mail altocam@hotmail.com pa ti bom odgovoril ali pa pusti gsm ?t. na tem mailu pa te pokli?em.
@alto, hvala za informacijo. Lep pozdrav.
JureA
Citat od: JureA;26757Lambda sonda blablabla
Alto, tisto, kar sem napisal prej, bi veljalo za bencinski motor. Nikjer v tej temi namreč nisi napisal, kak motor ima tvoj C8.
Sem pa potem v temi "Kupujemo C8" prebral, da imaš HDi motor. Mislim, da HDi sploh nima lambda sonde, tako da prej napisano nič ne velja.
Morda pa ima FAP filter kak senzor, ki bi lahko bil vir te kodež
Zaje*i poobla??ene servise. Kateri misli, da tam odpravijo vse napake se grdo moti. namreč 2 dni nazaj je kolega peljal na poobla??en servis svoj C5, da mu odpravijo napako vga?evanja vozila in problem z novim zagonom.
Avto je sicer imel tudi na nepoobla?ženih servisih, kjer prav tako niso zadevo odpravli razen, da so ugotovili par napak preko računalnika. Tako, da ne bo samo poobla??en Citroenov servis popluvan.
No, poobla??en servis je imel avto nekaj časa priklopljen na računalnik in nato....napake ne najdemo....izvolite avto in....60?. ZA KAAAJ?!?! No ja....lahko pa se pohvali, da ga vozi na poobla??en servis.
@hadei:
Ponavadi je praksa ravno obratna. Ce je kaj vecjega, se pelje na pooblasceni in priklopi na racunalnik, napako pa nato odpravlja nepooblascenec ...
alto
Še sam nisem vedel kaj pomeni ta o2 senzor saj nisem iz avtomehanične stroke. Verjetno pa je res povezano z FAP filtrom, ker moram namreč tega zamenjati. mogoče kdo od vas ve kako se strokovno reče neki "špuli(?)", ki je na dnu motorja in baje skrbi za dovolj "mehko" delovanje pogonskih in ostalih jermenov. Namreč ko avto zaštartam ko je mrzel nekaj zelo ruži na levi strani spodaj pri motorju kjer je glavni jermen in jermenica. Nato pa ko se motor segreje na delovno temperaturo se ta zvok ne sliši toliko. In še to baje je obdana z gumo.
Citat od: dvorjan;26889@hadei:
Se strinjam....samo sedaj ima ?e vsak malo boljši servis računalnik tako, da je vseeno komu Pelješ. Va?no je, da znajo odpravit napako. V tem primeru ni ne eden in ne drugi. Samo da eden masno kasira tudi "zrak". Banda....
No ker ima vsaka zgodba 2 plati bom ?e jaz povedal kako je s tem avtom, ki je bil na original servisu 2 dni in so računali 60?.
Seveda je avto uvožen in je 2.2 HDI z 160 000 kilometri na ?tevcu. Normalno je tudi, da ima avto na armaturki light ?ov. Serviserji tega ne morejeo re?t ker je to delikatna zadeva za lastnika ampak avto je imel zadnji servis izpred ve? kot pol leta na 383 000 kilometrov. Na avtu je hin VSE, od ?ob, do fapa do vsega kaj vam pade na pamet... Tak, da ga nebi imeli zastonj. Kako pa bo lastnik dalje z njim pa je stvar njega. Lahko taki avto date na zlati servis! Glede računalnikov se pravi Proxie3 pa ne vrjamem, da obstaja kaki ponaredek ki bi ga lahko imeli va?ki mehaniki.
?e v redu in prav, da je na avtu očitno kar nekaj narobe...samo povedali pa mu tudi niso, da zaradi tega crkuje in ne v?iga. Pravzaprav so mu rekli, da niso najdli nič, kar bi povzrožalo težave. Pa koliko vem, so mu ravno na tem servisu ne dolgo od tega menjavali fap. Zdaj pa je ?e fu??!
Ma ne vem ?e je glih fap je vse ostalo vglavnem na avtu je stro?ka da te kap lahko...
To ?e, ampak kaj je krivo, da mu avto crkuje? Saj ga je zaradi tega tja peljal!
Kaj je krivo? Vpračaj ga sigurno so mu povedali.
Sem ga, in je rekel kot sem ?e zgoraj napisal, da ne najdejo nič takega kar bi povzrožalo nenadno vga?anje vozila in nato problem z v?iganjem. Majke mi....
mogoče zato ker je hin glavni komp saj so rabili 3 ure, da so sploh noter prišli sj ima ?e tako zgodovino brisanja napak pa drkanja po njemu da se je vsipal...
Bi rad videl tebe ?e bi stranka prišla samo avto mi vga?uje... Polpa mu pove? zgodbo pa ti za pultom skupaj pade.
Saj vem, da bo to sedaj sli?at malo banalno vendar, kako bi se ti počutil, da bi prišel k doktorju, ker te boli glava. Oni bi sicer videli en kup težav vendar ti ne bi nič povedali in te poslali domov z pretvezo, da ti nič ni. čeprav te ?e vedno glava boli in bi bil potreben kakšen poseg, da bi te pozdravli. Vendar zakaj bi pacienta obremenjevali z tem....lahko bi potem skupaj padel. To je pa? hipoteti?no povedano.
namreč, ?e jaz peljem avto na pregled, ker crkuje, prižakujem, da mi bodo povedali....crkuje vam zato, ker je narobe to pa to, pa to....itd......kaj se boste dalje odločili pa je va?a odločitev, ker je popravilo zelo drago.
Ne pa...tukaj imate avto...vse je gut....60? in adijo. Zelo profesionalno, pa ja.
Sicer jih bom v kratkem obiskal, da izkusim njihove storitve....me prav zanima kaj bo. Pa koliko "perja" mi bodo pobrali za popravilo oz. za nepopravilo, ker jih bo strah, da bom se sesedel od ?oka. Bibilo bolje, da tudi ne računajo, ker edini ?ok, ki ga je on doživel je verjetno ravno CENA za NEPOPRAVILO. To bi morali zamol?at, ja...ceno.
Ja pa dobro sicer ne vem kaj hoče? povedat ampak OK. Jaz ti povem, da je avto v totalnem qurcu in da ?e na odpad ga nebi vzeli... Si srečen zdaj. Stroček popravila avta z ve? kot 400 000 kilometri je OGROMEN. Lahko pa pride po predračun samo naj si re?ilca zraven pripelje.
