Regulator hitrosti ventilatorja kabine
Začel/a Klemzy, December 08, 2007, 03:47:09 POPOLDNE
Klemzy
Imam problem ker mi je pri Xantiji zašel ventilator pihat skoz na max. Danes sem razdru armaturkjo da sem ta del kjer se regulira ven vzel očistil spodaj kontakte vendar nič napredka. ?e vedno vse piha na max. mogoče kdo ve kaj bi bilo? Kako sanirat napako? Xantija je letnik 98'.
Klemzy
garac hvala. Nisem vedel da je pri vseh enako.
razlika je v detajlih, dostopu itd. No pri BX je recimo to reženo ?e bolj preprosto, kasnej?i modeli pa imajo vsi podoben sistem
Darte
Klemzy!
?e boš kupil tranzistorja jih ?e zame vzemi. Zdi se mi, da mi tretja brzina ne dela kot bi morala. Hvale?en!!!
Dare G...
Klemzy
Danes se bom lotil podirat. Da vidim kaj je točno ?lo itd. Potem pa v nabavo.
Darte: ko bom nabavljal bom ?e zate nabavil.
deyo
@Klemzy ovekove?i ta postopek slikovno, pa daj slike sem, ker bomo verjetno v blji?nji prihodnosti ?e nekateri to podirali.
Hvala.
Klemzy
Se bom potrudil pa poslikal vse da vam bo lažje ?e boste morali podirat.
Objavim ko zaključim "projekt".
Klemzy
Demontiral ventilator in prišel do vezja kjer sta tranzistorja.
Najprej sem odstranil oblogo pod armaturo pri sovozniku. Ker nisem vedel kje točno se nahaja motor za ventilacijo sem dal kontakt in tam kjer je bilo najbolj glasno sem predvideval da je to to. Odvil 3 kri?ne vijake, odklopil konektor in motor sem imel v rokah. Na zadnji strani motorja oz. plastičnega ohi?ja odvijete dva kri?na vijaka in motor je zunaj tako da je prost dostop do alu reber in elektronske plošče. V Conradu in Delkotu nimajo teh tranzistorjev tako da sem se danes pod nosom obrisal kar se kosov tiče. So mi pa dali dva naslova kjer bom jutri probal (danes sta bile ?e obe trgovini zaprti) dobiti tranzistorja. Tako da sem potem vse skupaj sestavil in jutri ponovim vajo tokrat upam da razmontiram, prelotam in sestavim nazaj pa da bo mir.
?e slike:
Klemzy
?e dve slikci:
Jutri ko bo pa lotanje na sporedu pa pade ?e kakšna slikca.
pubi2cv
KLemzy, tole je pogosta težava pri Xantijah. Tudi meni je šel v maloro, pa sem nabavil rabljenega za 5 jurjov in zamenjal, pa je. ?e se ne motim, ga nekdo prodaja na bolhi. ?e boš imel težave z iskanjem tranzistojrv, se ga spla?a poklicat.
Klemzy
Sem včeraj dobil tranzistorja in ju prelotal. Zadeva ponovno funkcionira. Dobil sem enak tranzistor kot je original (enaka oznaka). Cena tranzistora 4? + pasta 4?. Tako da sem dosti ugodno prišel skozi.
in oznaka tranzistorja je?
oz v kateri ?tacuni si ga dobil (HTE, IC, ..?)
Klemzy
Oznaka je BDX66C 0004
Dobil sem ga pa v IC-ju.
Darte
Klemzy hvala za dostavo paste (hitrej?i od hitre po?te, ga Priporočam he he)!
