Avtomobilske pnevmatike
Začel/a Xandrej, November 11, 2007, 09:58:16 POPOLDNE
Evo včeraj zmontiral zimske gume na 16 col Fondmetal plati??ih.
Za letne 18 col pa moram povedat glede gum:
Bridgestone potenza:
Odli?na oprijemljivost v vseh pogledih pa guma je tiha dobra in oh pa sploh ampak mehka ko ?iguma... Z njimi sem naredil slabih 30 000 kilometrov in so totalka hin. 2 sezoni. Tako, da sem ugotovil, da nerabim športnih gum saj ne norim po cesti. Po vseh testih kar sem jih pregledal sem se sedaj odločil, da  bom vzel spomladi gume Toyo 215/45 R18. Bomo videli.
Z bremzami pa sem zadovoljen v nulo. Primejo neopisno bolje kot original. Razmi?ljam, da bi zadaj nabavil tudi diske z luknjami.
Saj na koncu boš prišel nazaj na Michelinke. Suma sumarum so na koncu najboljše.
LP ?ojko
Ne ne... Pravim, da je bridgestonka odli?na le premehka ne vozim tako, da bi rabil tako gumo. Za oje pojme prehitra obraba in to je velik minus. Jaz vrjamem, da moj avto prej poje gumo, da je te?ki, ima močan motor ampak vseeno kako sezono pa bi le lahko ?e bile.
@Cojko:
Ah, ne, so pa Bridgestonke vsaj po mojih izkusnjah precej pred Michelinkami.
@Andrej:
Ko guma drzi, se pac rabi. Njen glavni namen je, da tebe na cesti drzi. In to tudi super opravlja. Jaz se nobene gume nisem imel vec kot dve sezoni. Absolutni rekord v obrabi pa je imela Sava Intensa, ki sem jo zradiral po vsega 14.000 km. In to nevarnih km, zaradi slabe gume. Tako da - Save se ne taknem vec, pa ce jo dajejo za 1/3 cene.
Ja vem saj res guma je držala na cesi ko pribita ko je bilo treba. Saj nimam kaj za re?t guma je 1a nimaš kaj. Le na njeno obrabo sem presene?en oz. nisem mislil, da bodo po 2 sezonah postale formula gume. Bomo videli.
Ej probaj Fuldo.Jaz sem presene?en in zeeloo zadovoljen pa ?e na tyre test sem gledal majo ful dobro oceno.Ej a je danes tvoj lepotec stal pred bolnico v mb?
največji hec je, da to dimenzijo proizvaja samo:
Bridgestone
Mischelin
Toyo
kumho
yokohama
pireli
Tak, da to je to.
Hja jaz sem z Mišelinkami prevozil preko 50 Tkm, Sedaj ko imam Bridgestone Potenza gor 7 mesecev in sem prevozil z njimi cca. 10.000 km so prednje le ?e kakšna 2 mm nad oznako za minimum - to sem šele danes videl. ?e so Mišelike ?e enkrat dražje od Bridgestona se jih ?e vedno bolj spla?a kupiti. Bridgestonk pa žal ?e nisem testiral.
Lp ?ojko
@Cojko:
Ne gre za to ali se splaca ali ne. Z Miselinko se ne bos ne po suhem ne po mokrem nikoli mogel peljati tako hitro kot z Bridgestonko. Se posebej po mokrem jih Japonci peljejo scat Francoze ... In to je meni najvaznejse ... po suhem je itak vsaka guma sprejemljiva ...
Problem, ki sem ga jaz opazil na Miselinkah, je tudi njihovo opazno trdenje s staranjem - cim imajo 3 ali 4 leta ze ne drzijo nic po mokrem ...
Zadnji? je padla debata na srečanju in je vprašal lastnik C2 VTS lastnika C4 vts kako je zadovoljen z mišelinkami pa je rekel, da ko je vroče so ko led spolzke in je rekel drugi saj zato sem te vprašal ker se njemu enako dogaja, nakar se je pridru?il ?e 3 lastnik C2 VTS pa je tudi potrdil ko je vroče so baje za en drek ko po ledu baje. ?e so se oni med seboj lagali se jaz zdaj vam la?em ampak vsi 3 so potrdili, da so za en drek ko je suho pa vroče.
deyo
Z Mišelinko (letno) imam tudi sam enake izku?nje kot kolegi od Xandreja. Na vročem asfaltu ni držala nič ali pa skoraj nič.
Bridgeston je totalno druga pesem. Guma drži.
Imam pa sedaj letne gume Vredestein Hi-Track ki pa pelje "lulat" vse ostale. Xantija obuta v te gume je kot vlak na tirih pa ne glede ali je suho, vroče, mrzlo ali pa vozišče polno vode. Skratka guma ki je vredna vsakega centa.
CitroX
Citat od: ?ojko;23317Hja jaz sem z Mišelinkami prevozil preko 50 Tkm, Sedaj ko imam Bridgestone Potenza gor 7 mesecev in sem prevozil z njimi cca. 10.000 km so prednje le ?e kakšna 2 mm nad oznako za minimum - to sem šele danes videl. ?e so Mišelike ?e enkrat dražje od Bridgestona se jih ?e vedno bolj spla?a kupiti. Bridgestonk pa žal ?e nisem testiral.
Lp ?ojko
Tega pa sploh ne razumem. Glede na to, da nisi kamikazeharakirifarer je to zelo nenavadno.
Sedaj imam letne bridgestone potenza 720 RE made in Poland ustrezne dimenzije na xsari.
Kupil sem rabljene, stare 1 leto in vsaj 1 mm poradirane, vozim jih 4 leto in z njimi naredil vsaj 40 (do 50) tiso? kilometrov povpre?ne vožnje (pozimi zimske) in bodo ?e naslednjo sezono dobre. Gume držijo super, se pa pozna malenkost na mokrem, da niso ve? nove.
Zimske imam spredaj sava (nekdo kritiziral)in zadaj falken (vse ustrezne dimenzije). Res je mehak občutek, samo zgleda da dobro delajo. Bom preiskusil na enem 90? izvozu, kjer so bridgestonke ?le 60 skoz (temperatura okrog 15?C), ko je šel malenkost nos po svoje (vse kontrolirano brez ogro?anja kogarkoli z "izletno " cono).
Zaenkrat sem z zimskimi pri 50km/h in 10?C
Te gumarske teme bi pa ?e skoraj svojo temo zahtevale, da ne bomo smetili.
Sem pa pozabil - bridgestonke rulajo - Andrejeve tudi, samo njegove so za na pisto.
