Hladen v?ig motorja na Citroenu ZX
Začel/a susterd, November 08, 2007, 06:39:42 POPOLDNE
susterd
Pozdravljeni
Imam problem zjtraj ko moram pri?gati hladen motor (citroe ZX 1.6)in noče in noče pri?gati, tam nekje v tretjem poskusu komaj ste?e motor. Imam avtomatski zaug, je močno da je kaj z njim narobe, ker potem v?iga normalno.:bombs::bombs::bombs:
verjetno bo fora v dovodu goriva. Obi??i mojstra ki se ukvraji z vzbizgavanji oz vplinja
A je močno da tudi kakšni kabli prebijajo? (čeprav dvomim v to ker pravi? da potem vseeno ste?e motor)
Na mojem AX-u sem imel tudi probleme z v?iganjem avta. Na koncu sem ugotovil da sem imel zamaknjen v?ig in je zaradi tega te?ko pri?igal.
deyo
?e bi kabli prebijali potem bi avto po vsej verjetnosti med vožnjo "cukal"
visar
imam BX-a s verjetno isto ma?ino kot ti.
Isti problem frgazar je nastavljen in super te?e.
V kolikor sem izvedel je problem s dotokom goriva v frgazar.
?e avta ne dela ve? kot nekaj ur ti bencin ste?e nazaj v rezervoar. Ti ga samo verglaj in prej kot po 30s ti bo bencin pumpa potegnila v motor in motor bo zalavfal.
Kolega ki mi je to razložil je povedal da se da ta problem rešiti s nepovratnim ventilom. Naslednji teden imam v planu kupiti in montirati ventil pa bom sporočil rezultate, ce te bodo zanimali.
______/\\______
______/\\______
