Turbina za 2,1 turbo D
Začel/a GSclub, November 06, 2007, 03:29:28 POPOLDNE
GSclub
pozdravljeni.
nujno iščem dobro turbino (ali vsaj kompresorski del ter osovino) za 2,1 turbo D motor (xm). oznaka turbine je 465429-0002 (garrett).
?e tu ne bo uspeha, sporoči, imamo ?e kakega asa v rokavu. A je šla turbina rakom žvižgat? Je pobralo lopatice zaradi slabe osovine?
GSclub
Xandrej, hvala. sem ga poklical, pa proda samo komplet motor za ne tako majhen denar.
zgodilo se je tako: ko sem ga peljal s servisa, je turbina naenkrat zašela tuliti. mehanik - specialist za turbine pravi, da je tujek iz sesalne cevi nedavno uničil lopatice kompresorja. sumim, da je tujek prišel tja na servisu (menjali so LHM in torej tudi odstranili zračni filter ter cev, ki gre s filtra na kompresor). tudi turbinske lopatice niso ve? najboljše. za zamenjat je tudi osovina - ker naj bi bila v enem kosu s kompresorskimi lopaticami (ali nekaj takega, nisem ga čisto dobro razumel). lopatice turbine mehanik ima, potrebujem lopatice kompresorja in osovino.
Obnovljena je v ceniku na citroenovih servisih 490evr, a je ni niti v franciji. v avstriji dobim za 830 (nisem prepričan, ali je nova ali rabljena). obnova obstoje?e me pride čez 750 evr., servisu za turbine pod ?marno goro se danes ni dalo pobrskati po katalogu, ker se pa? ne obnavlja pri njih ... bine nima, prav tako jerov?ek, novak in ?e kak servis.
GSclub
tudi pri helici ni bilo uspeha, tako da sem naročil dele pri mehaniku v  žalcu - vse razen ohi?ja bo novo, cena pa dobrih 700evr. za turbino + demontaža in montaža (zakaj nisem kupil 2,0 16v bencinarja ...)
Francl
?e si ?e pri toliko specialistih izvisel, je res smola. Garret sicer ni delal zelo veliko modelov turbin, najobičajnej?e so bile T1, T2, T3 itd. Sporoči na zs kateri tip naj bi to bil, da probam poizvedeti ?e jaz. Glede na oznako je verjetno T2.
Zakaj nisma kupila 2.0-16v?
?parat je treba, pa ni va?n kolk ko?ta!
:Hammer3::ahh1:
:Hammer3:
GSclub
francl, ni treba imam ?e naročeno, prispe jutri, v začetku naslednjega tedna bo v avtu. dobil bom ?e nekaj popusta, pa bo.
tisto z bencinarjem je bolj za hec - xm karavan novej?ega letnika se pri nas prodaja mogoče eden na pol leta, ?e mi ni kateri ušel, so bili vsi v zadnjih treh letih dizli, tako da neke izbire ni.
@francl, a imaš hin turbino? kakšno rabiš?
GSclub
turbina je poštimana, vse cevi in hladilnik očiščeni, avto spet dela.
potrebujem pa pokrov filtra goriva (tak, ki je privit s 4 imbus vijaki). pri demontaži turbine se je namreč zlomil nastavek za cev goriva, mehanik ga je zavaril, a je vse skupaj bolj za silo. menda paše tudi od 1,9td in 1,9d novejših letnikov. ?e ga ima kdo odve?, se Priporočam.
GSclub
?e epilog: mehanik je priznal napako, od zavarovalnice, pri kateri ima zavarovano splo?no odgovornost, sem dobil povrnjene vse stro?ke (slabih 1300 evr.)
to je pa lepo sli?at, da mehanik prizna svojo napako in celo povrne stro?ke. Verjetno 95% tega ne naredi
maxss
.. Èe koga zanima XM 2.1 TD ga bo kolega prodajal ... cena bo okrog 1500 eur in je v kar dobrem stanju - spredaj je bil piknjen malenkost (isti deli so ostali gor) motor je BP edino buče so proti koncu ... ima pa vso komplet opremo razen usnja (elektrika klima sedeži el. nastavljivi itd. )  Je lastnik več kot 6 let vožen skozi na primorski ... dolge relacije (Sežana - Koper) L.p. M.
psihopat100posto
ja te pa še napiši letnik avta, pa konkretne podatke, ker samo cena nič ne pomeni! :)
Citat od: maxss;38078.. Èe koga zanima XM 2.1 TD ga bo kolega prodajal ... cena bo okrog 1500 eur in je v kar dobrem stanju - spredaj je bil piknjen malenkost (isti deli so ostali gor) motor je BP edino buče so proti koncu ... ima pa vso komplet opremo razen usnja (elektrika klima sedeži el. nastavljivi itd. )  Je lastnik več kot 6 let vožen skozi na primorski ... dolge relacije (Sežana - Koper) L.p. M.
Kaj ga lahko vidim kje v Sežani? Kaka lokacija?
