Euro NCAP preskusni trki po velikosti vozil
Začel/a hadei, November 03, 2007, 07:47:01 POPOLDNE
Pregled Euro NCAP preskusnih trkov po velikosti vozil
Med testirani vozili so seveda tudi Citroeni. Za primerjavo kako so se "odrezali" v primerjavi z drugimi vozili v istem razredu razdeljeni glede velikosti.
Da bi zagotovili kar čimvečjo preglednost rezultatov, tokrat objavljamo rezultate v tabelah in sicer za vsak razred posebej. V tabelah so objavljeni rezultati za avtomobile, za katere je bil preskusni trk opravljen in so v redni prodaji. Za starej?e avtomobile, ki jih lahko kupite le ?e kot rabljene, podatki niso navedeni.
V tabeli je lepo vidno, koliko točk v skupni oceni je vsak avto dobil pri šelnem trku, koliko pri bočnem trku, koliko pri trku v steber in koliko zaradi vgrajenih opozorilnikov za nepripet voznikov in sovoznikov varnostni pas.
Naj na kratko ponovimo ?e postopek preskusnih trkov. Pri šelnem trku se avto s hitrostjo 64 km/h s 40 odstotki prednjega dela avta zaleti v oviro, ki se deformira. Ovira je ?iroka 100 cm. Največje število točk pri šelnem trku je 16. Pri bočnem trku se v stoje? avto zaleti 150 cm ?iroka premi?na ovira s hitrostjo 50 km/h. Sredina udarca je določena s tako imenovano točko R, ki opredeljuje polo?aj voznika. Največje število točk pri bočnem trku je 16. Trk v steber lahko opravijo samo avti, ki so uspešno prestali bošni trk in imajo vgrajen varnostni meh za zaščito glave ali pa varnostno zaveso, ki tudi zavaruje glavo voznika in potnikov. Pri trku v steber se avto zaleti v steber s premerom 25,4 cm s hitrostjo 29 km/h. Tudi tu je sredina udarca določena s točko R. Trk v steber simulira trk v drevo ali obcestni steber. Največje število točk pri trku v steber je 2. ?e ima avto vgrajen zvo?ni opozorilnik za nepripet varnostni pas, ki je v skladu z Euro NCAP pravili, avto dobi eno točko za vgrajen opozorilnik za nepripet voznikov varnostni pas in ?e drugo točko za opozorilnik za nepripet sovoznikov varnostni pas, skupaj torej 2 točki.
Skupno število točk, ki jih avto lahko dobi pri Euro NCAP preskusnem trku, je torej 16 + 16 + 2 + 2 = 36. Skupna ocena je izračena v zvezdicah: do 8 točk pomeni eno zvezdico, do 16 točk dve, do 24 točk tri, do 32 točk štiri, od 33 do 36 točk pa pet zvezdic.
Iz grafi?nega prikaza ocen je lepo vidno, kako je sestavljena skupna varnostna ocena vsakega avta.
