Potepanje s Tractionom in Citro srečanje na Kubedu
Začel/a Lovro, April 20, 2023, 01:19:07 POPOLDNE
Pretekli vikend je Koprska sekcija CKS organizirala tradicionalno srečanje na Kubedu.
Odločil sem se, da ga obiščem za nekaj ur in to hkrati izkoristim za izlet po stranskih cestah.
Med točenjem goriva sem malo pokramljal tudi s člani Vespa kluba, ki so se odpravljali na izlet.
Tokrat sem se odločil za vožnjo po gorski cesti na Nanos, pred tem pa sem prevozil lokalno cesto s slikovitimi vasmi pod njim.
Ustavil sem se v vasi Šmihel pod Nanosom pri slikoviti cerkvi.
Kraj je znan po trasi stare rimske ceste via militaris. O tem pričajo izkopane sulice (pilum) in težke sulice škorpijonov
V poznem srednjem veku so cesto uporabljali kot jamborno cesto, saj so iz teh krajev izvažali velike količine lesa za ladjedelništvo.
Vse o tem sem lahko na kratko izvedel s tamkajšnje informativne table.
Iz vasi se je dobro videlo proti Nanosu, ki je bil takrat še zavit v oblake.
Letos sem nekaj počasen s temi reportažami.
Voženj je bilo kar nekaj, vendar počasi, po vrsti. Najprej, da dokončam to reportažo.
Sledil je vzpon po serpentinah na Nanos, dokler bo šlo.
Ob vstopu na planoto Nanosa, se lahko tudi okrepčate.
Planota se počasi dviga proti vrhu.
Malo pod vrhom postane cesta še bolj slikovita, vendar tudi precej strma. Èeprav ima motor TA velik navor, pa občasno vseeno zmanjka konjev. Tako sem zadnji del moral prevoziti v prvi prestavi.
Malo pod vrhom, na višini cca. 1000 m nad morjem, me je pričakal sneg.
Ker tu ni bilo soli na cesti, sem lahko brez skrbi preskusil avto na snegu.
Kljub letnim gumam se je TA brez težav spopadel s snežno brozgo na asfaltnem delu klancev. Tudi na svežem snegu je v klanec ril kot tank, kolesa se niti enkrat niso zavrtela v prazno.
Kljub temu nisem želel tvegati in se nisem odločil za vožnjo prav do vrha.
Še dobro, ker mi je lastnik bele Škode (v ozadju, 2. slika) povedal, da kljub zimskim gumam, zaradi ledu na cesti, ni prišel do vrha in je imel kar nekaj težav pri obračanju nazaj.
Tako sem raje užival v razgledu na okolico in slikovito pot spodaj.
Tudi ob vračanju v dolino sem se nekajkrat ustavil ob lepih razgledih.
Tamkajšnje oblačno vreme, z nekaj malega padavin, je še bolj poudarilo barve prebujajoče se narave.
V dolini sem za slovo še enkrat slikal vrh Nanosa in se odpravil naprej, proti Kubedu.
Pred nadaljevanjem potepanja sem se za nekaj uric ustavil tudi na srečanju CKS na Kubedu.
To srečanje je vedno simpatično, ker je vreme že dovolj toplo za zadrževanje zunaj, predvsem pa po daljšem času spet srečaš citro-prijatelje.
Vedno se razveselim tudi pogleda na vse te pisane barve avtov, namesto dolgočasne sivine novejših.
Rdeča barva zalo paše tudi na popravljeni C6, ki ga je tja pripeljal Èojko.
Družbo mu je delal še en, tudi koprski C6. Očitno so tile primorci polni denarja, da furajo take limuzine. :gimme_money::emot77:
Še malo hepeninga. Malo smo se vrteli okoli avtov, malo pa okoli šanka.
Nekaj meni najbolj zanimivih mašink.
Nekateri so s seboj pripeljali tudi Solexe za tamkajšnjo tradicionalno nedeljsko dirko z njimi.
Naslednji dan sem nadaljeval izlet do Žirov, od koder se lahko vzpnete na Mrzli vrh po lepih in razglednih serpentinah.
Že iz Žirov se nudi lep pogled na pobočje Mrzlega vrha, po katerem se vzpenja omenjena cesta.
Opazil sem jo pred nekaj leti med potepanjem po tistih koncih.
Cesta je res slikovita, delno asfaltna, delno makadamska, ponekod vrezana kar v strmino. Zadnji kilometer je bil tako strm, da je bila vožnja možna samo v prvi prestavi.
Na vrhu sem bil nagrajen s prelepimi razgledi na Julijske Alpe in idilično okolico.
Èeprav je tako močno pihalo, da človeku (če bi imel) ne bi odneslo le lasulje, temveč tudi zobno protezo, če bi slučajno zazehal, sem vseeno nekaj minut užival v razgledih, nato pa se odpravil domov in zaključil ta dvodnevni izlet.
:BigThumbs::BigThumbs:
Prav paše tale tvoj hlad zdajle poleti.
In vedno težje je dobiti makadamske ceste. So že skoraj vse preasvaltirali.
Ja, zanimivo pa je, da še niso asfaltirali ceste od Gradu Snežnik do Mašuna, ki sem jo pred kratkim spet prevozil.
Meni sicer to precej ustreza.
JureA
Lovro, hvala za lepe slike!
Lepo je videti zasnežene Alpe.
