C5 2016 posodobitev navigacije
Začel/a theBill, Januar 15, 2023, 01:58:10 POPOLDNE
theBill
Avto mi je pred kratkim javil, da je možna posodobitev navigacije, in naj se zapeljem do najbližjega pooblaščenega servisa.
Mogoče kdo ve, koliko to računajo na pooblašenem servisu? Se da to izvesti tudi po neuradni poti, torej preko nekoga, ki ima doma Lexio?
Našel sem tudi zanimivo varianto od Setr-Kurent za 50€, posodobitev SMEG navigacije, s tem da ti zraven doda še stacionarne radarje za celo evropo. Zelo uporabno, sploh zato, da ni treba imeti poleg avto navigacije še telefona prižganega s radar-bot aplikacijo.
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=10205484
Ima kdo kakšne izkušnje s Setr Kurentom oziroma z nadgradnjo SMEG sistema in dodajanjem radarjev?
To si lahko vse sam posodobis. Imas vse na tem forumu.
Dr. MadMan
Zakaj bi plačal nekaj kar lahko narediš sam če si le malo vešč računalnika. Èe nisi pridi do mene pa ti jaz poštimam za en pir ali dva ;-)
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
theBill
Se da v lastni režiji samo posodobit navigacijo, ali tudi dodati radarje?
Oboje, samo ustrezne datoteke si moraš priskrbeti.
Dr. MadMan
Karte dobiš iz povezav na forumu, za sistem pa pošlji ZS meni pa dobiš tudi to.
Dr. Navigator
bojaslo
Citat od: zlomjo;282789To si lahko vse sam posodobis. Imas vse na tem forumu.
Pozdravljeni!
Prebral sem, da si lahko sam posodobim navigacijo, vendar ne vem kje bi našel navodila na tem forumu, ker sem vse Pregledal pa nič.. al pa sem blont :)
Imam Citroen C-5 letnik 2014 1.6 dizel avtomatik in mislim da od leta 2014 ni bilo nič posodobljeno glede navigacije...
Bi pa imel nove mape in POI točke ter radarje. Na moj citroen za mojo VIN številko je samo za Slovenijo mape potrebno plačati 90 €, kar pa se mi zdi malo preveč...
Sem iz Savinjske.. moj  email naslov je
bojan.slo@ gmail.com  in bi prosil, če mi lahko kar na email napišete...linke odgovor
hvala lp Bojan
#7
Kakšen imaš radio RT6, RNEG
Še zmerne cene proti nekaterim.
https://www.euro-nav.com/t-en/nos-produits/citro%C3%ABn/emyway
bojaslo
Citat od: zlikovski;286825Kakšen imaš radio RT6, RNEG
Imam navigacijo EMyWay, kako pa bi ugotovil katero verzijo imam inštalirano  pa ne najdem.
bojaslo
No sedaj sem ugotovil navigacija je  EMyWay, Unit referenc: 9806708477
CD number: 8653
SW Version.- unit RNEG2.75.D.2
bojaslo
Takole z DR.Madman-nom sva vse uredila.... Nadgradil sem SW in mape... sprobal in deluje v nulo..... Malo me je zajeb... USB ključ oz. po moje USB vhod, ker ga nisem še nikoli uporabljal.... no potem pa se je zbudil in vse naložil kot je potrebno.....
Še 1x tukaj hvala DR.Madman-u,,,, dobiš za pijačo, ko se vidiva ....
Sem ti hotel svetovat DR.Madman-a.
Super da sta uredila.
