Obcestno ogla?evanje
Začel/a hadei, Oktober 19, 2007, 11:09:55 DOPOLDNE
Obcestno ogla?evanje in prometna (ne)varnost
O oglasnih panojih in tablah si lahko mislimo marsikaj, le s težavo pa jih spregledamo. No, ni čisto tako. Droga ogla?evalskega posla je, da ene opazimo prej in bolj kot druge. živimo v takem času in na takem delu Našega planeta, ko zakon trga tepta v preteklosti spoštovane norme, vrednote in obi?aje. Vredni smo toliko, kolikor lahko kupimo. To je lahko prav ali ne, a vsekakor tega v nadaljevanju obravnavane teme ne smemo pozabiti.
  Detektivka
Poglejmo na vse skupaj kot na detektivko. Motiv je jasen. Ve? ogla?evanja zagotovi večjo prepoznavnost, ta večjo prodajo in ta večje zaslučke. Vsem. Ogla?evalcem, trgovcem, proizvajalcem in državi, ki skozi davke in oddajo zemlji?? pobere svoje. Predvidevamo lahko, da je uspešno tisto ogla?evanje, ki se nam postavi pred oči, skoči pred nas, nas ustavi, ukrade pogled in morda misli.
In zdaj umor. Ga imamoč O seveda, kolikor hočete. Le?ijo po zelenih poljih in kažejo zagorele riti, oboročeni s senzacionalnimi popusti čakajo na nas ob robovih gozdov, ob avtocesti drvi mimo nas napihnjeno ?ensko oprsje, pred vhodom v predor se zasveti ?e pralni stroj za samo 49.999 SIT in pred kri?iščem ?
?e vemo, da s ceste odmaknjena pozornost močno pove?a močnost povzročitve prometne nesreče, je to precej bolj pomembno kot ugotavljanje, ali gre pri vsej stvari tudi za umor okusa in napad na pokrajinsko lepoto Naše dešele. čeprav bi veljalo razmisliti tudi o tem, ?e posebej, ?e mislimo preprižati ?e koga drugega kot sebe, da živimo na najlepšem ko??ku Alp ob morju.
 Zgledovanje po Evropi?
Zgledovanje po s plakati prelepljeni Evropi nam tokrat ne more in ne sme biti dovolj visoko zastavljen cilj, saj kaže podobno žalostno sliko. Najdejo se sicer nekatere izjeme. Ne le v sterilni ?vici, ki pade prva na misel in v kateri z nekaterimi strogimi zakonskimi omejitvami zagotavljajo neokrnjenost svojega podešelja, od katerega kujejo vrtoglave turisti?ne donose. Zanimiv je norveški primer, kjer so ogla?evanje s cest radikalno pospravili. Razlog je jasen: cestno prometna varnost in onesNaševanje okolja. Ker gre za le dve pogumni izjemi, verjetno ne smemo upati, da bi jim tudi Naši zakonodajalci sledili s kakšnim odlo?nejčim nacionalnim ukrepom. Morda pa smemo upati na stro?jo zakonodajo na tem področju ter bolj odlo?no in aktivno izvajanje kontrole na terenu.
 Kaj pravijo na prometnem ministrstvu?
Pristojno ministrstvo smo povprašali, kako je urejeno to podro?je. Z Ministrstva za promet RS smo dobili naslednji odgovor:
Urejenost podro?ja obve??anja in ogla?evanja ob cestah je s stali??a prometne varnosti in urejenosti cestne infrastrukture velikega pomena. Table, napisi in drugi objekti in naprave za obve??anje in ogla?evanje zlasti ne smejo zmanj?evati preglednosti, zakrivati prometne signalizacije, zmanj?evati urejenosti cestne infrastrukture in odvračati pozornosti voznikov od dogajanja na cesti, vse Našteto pa je zlasti pomembno v območjih kri?i?? in na delih ceste, kjer je treba pri vožnji ?e posebno pozornost usmeriti na dogajanje in razmere na cesti.
Pravilnik o projektiranju cest dolo?a v zvezi z obve??anjem in ogla?evanjem pogoje, po katerih se obve??anje o prireditvah in dogodkih in komercialno ogla?evanje izvaja na površinah na posebni konstrukciji ob cesti, pri čemer se ne sme ovirati preglednosti voziš?a in zaznavanja prometnih znakov, predpisan je minimalni odmik konstrukcije 5 m od zunanjega roba voziš?a in oddaljenost ve? kot 100 m pred in 50 m za kanaliziranim kri?iščem. Spoštovanje določil Zakona o javnih cestah in na njegovi podlagi izdanih predpisov nadzira Prometni in?pektorat Republike Slovenije, izvajanje ob?inskih predpisov pa ob?inske in?pekcije.
Zakon o graditvi objektov, pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemlji??i, uvr??a objekte za ogla?evanje ? reklamne stolpe oziroma panoje, na katere so nameščena oglasna sporočila, med manj zahtevne objekte ? urbano opremo. Tako za njihovo gradnjo ni potrebno gradbeno dovoljenje, izpolnjevati pa morajo predpisane pogoje, da se ?tejejo za urbano opremo (višina konstrukcije do 5 m nad terenom oziroma višina 7 m nad terenom, ?e stoji v urbanem prostoru na enem stebru, premer stolpa do 2 m, pano s površino do 12 m2 oziroma do 24 m2 pri dvostranskem panoju v urbanem prostoru. Pano na enem stebru pa lahko meri 18 m2 oziroma 36 m2). Pomembna so tudi določila izvedbenih prostorskih aktov.
Evropska zakonodaja ne vsebuje posebnih zahtev na tem področju. Kot smo neuradno seznanjeni, na Norve?kem ni obcestnih oglasnih panojev, žal pa ne razpolagamo z uradnimi informacijami in podatki o Našinu in podlagah, ki so omogočile, da se je vzpostavilo tako stanje.
 Reklamni panoji nas ne motijo?
Zaključiti smemo, da so ogla?evalski ?objekti?, spo?tujo? zakon, postavljeni tako, da nas pri varni vožnji ne motijo. Morda so uspešno ?skriti? v zakonski del, ki govori o manj zahtevnih objektih in o urbani opremi. ?e so, potem je sploh vse lepo in prav. ?e se vam bo kdaj zazdelo drugače, na primer v kri?i??u, ko mimo oglasne table ne boste videli, koliko vozil ?e prihaja, ali ko bo sredi polja postavljen gigant pano razburil va? estetski, moralni ali katerikoli drug ?ut, se spomnite, da gre lahko za dvoje. prvič: lahko da se motite in so ustrezno usposobljeni strokovnjaki ugotovili, da se vidi dovolj in so dovolili, da se objekt postavi pred vas ali na sredino polja. V tem primeru ne morete narediti nič. Drugi?, tista spaka stoji tam na črno. Pa?, ?e ena ?rna gradnja ve?.
 Nepotrebno zgledovanje
In Norveška? Dobro je, ?e so vladni organi seznanjeni z dogajanjem v drugih dr?avah, podobnimi problemi in rešitvami. Vendar pa za zakonsko ureditev takega problema to niti ni potrebno, saj gre za vladne organe, ki predlagajo in sprejemajo zakone in bi torej ustrezne zakonske rešitve in podlage za ureditev takega stanja lahko Našli kar sami.
prepričan sem, da smo Slovenci prvaki v ?rnih gradnjah na kilometer obale in na kvadratni meter zaščitenega narodnega parka. V tem primeru ne vem, kaj se da narediti, ?e sploh kaj. čeprav je jasno, da ni treba biti Sherlock Holmes, da bi odkrili, kdo je postavil oglas na mote? kraj, je le neznatno upanje, da bi se kdo zganil in zašel odstranjevati na črno postavljene oglasne table. Razumljivo, ?e vemo, da stojijo na črno postavljeni lokali, hoteli, vikendi, koče ?
Tako je pri nas doma: prijazno, prijetno, gostoljubno. Na reklamni strani Alp.
[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT]
Francl
Smola za Naše politike, ker ?vica in Norveška nista v EU, da bi se lahko zgledovali po njiju. Pretiravanje nikoli ni dobro in tudi v tej problematiki se to kaže. Teh panojev je mnogo preveč.
Z mnogimi predvsem prepogostimi, prenasilnimi in butastimi reklamami pri meni dose?ejo ravno nasprotni u?inek. ?e res, da je roba mogoče bolj prepoznavna, vendar je prepoznavna v negativnem smislu.
Zato nikoli ne kupujem kakšnih Rio Marko tune, Cvilit (gang) bang čistil in razne kozmetike "ker se cenim". Sori, ?e imajo toliko denarja za stran metat za reklame, bi lahko malo pri?parali in robo dosti ceneje prodajali, u?inek pa bi bil podoben. Sedaj so npr. navalili s tistimi ?ili ?enskimi ?ajfcami. Jaz bi rekel tisto, kar je v eni drugi reklami ?e bilo: Pri nas dodamo tudi malo ricinusa!
:Hammer3:
Ja, res jih je vse (pre)ve?. načeloma me ne motijo dokler "pašejo" v okolje. Se pa ne branim reklam za ?ensko spodnje perilo. Tak?na so nevarna....:emot126:.
načeloma me ne motijo take reklame ob cesti, predvsem v mestu pred semaforji jih skoraj rad pogledam. Ko čaka? ob 15h v koloni, si pa? ogleduje? malo panoje :-)
Najraje vidim take za ?ensko spodnje perilo in kopalke :-) (Beti,Lisca)
Take obcestne plakate pa rad pogledam :emot112:
Je pa zanimivo, ta plakat stoji v kri?i??u (na Naši desni strani, ko čakamo pred semaforjem), kjer je ponavadi ob 15h kolona ... stoji? v koloni, pogledaš v ogledalo in vidiš da moški za teboj gleda plakat, pogledaš pred seboj, vidiš da moški tudi gleda plakat ... in to sem ?e večkrat opazil ... ?e pa sedi žena zraven, pa žena gleda semafor in govori in govori, moški pa tiho in gleda mimo ?ene na plakat in si misli svoje :-)
deyo
Obcestne reklamne table in mnenje AMZS
