Normalna poraba olja pri 1.8 16v in 1.6 16v
Začel/a numlock, Oktober 18, 2007, 07:54:25 DOPOLDNE
numlock
Hojla!
Vsi govorijo, da XP 1.8 16v pije olje. Zanima me kolik?na je normalna poraba. Meni pije cca 1 liter na 3500 km. Na nekem servisu so mi rekli, da je to OK, pa naj uporabljam 10W40 in ne 5W40 kot je predpisan. Eni bi pa kar teflone menjavali??.
Hvala!
Tudi meni so rekli za xantio l.2000 z ma?ino 1.8i 16v, da pije nekaj olja. Po skoraj 15.000 prevoženih sem prej?nji teden meril nivo in mi kaže dobro sredino. žal pa takoj po servisu nisem meril in ne vem, ?e je bilo čisto polno.
Se mi pa poraba pri tvojem zdi prevelika. Včasih je baje ?e razlika pri oljih. Pri moji točijo totalovo olje. Koliko km pa ima prevoženih? Si kupil rabljeno? mogoče ima ve? km, kot je na ?tevcu?
gujo
jest sem pa imel zx-a 1.8,pa je tud kuru 2.5-3l.olja na 10000km.pol sm pa zamenjal teflone,pa ni blo nič boljše.sicer ni bil 16v.ampak ni kakšne silne razlike.pazil sem na nivo pa je ?lo.
numlock
Hvala za odgovore!
avto je letnik 2001 in ima prevoženih 105.000 km. Kupo sem rabljenega, z 55.0000 km samo kilometri štimajo (olje pa pije ?e od za?etka). Olje uporabljam Total 9000, priporočajo mi pa Shela in pravijo, da bo poraba pri Shelu opazno padla????.
Meni se zdi, da pa je 1L/3500km vseeno malo preveč. Normalno, da ga avto nekaj potroči samo toliko?! Nikakor.
numlock
Za vse, ki so bili v enakih dvomih kot jaz. Na dveh citroenovih servisih sem povprašal in so mi povedali, da je poraba olja 1 L/1500 km normalna za to vrsto motorja.
Jerry
Kar pomeni da moraš na en servisni interval doliti 10l olja. Naj oni govorijo kar hočejo. Vseeno bi vprašal ?e kje ampak kar je preveč je preveč.
V glavnem ko greš tankat ne pozabi kupovat ?e liter olja zraven.
p.s.
kaj bo kar naenkrat ratalo vse normalno
Meni je 1.8 16v motor popil med 0,5 in 1,0l na 15.000km, prevozenih pa je imel 100.000km tako da se mi zdi tvoja poraba olja bistveno previsoka, da ne recem kar alarmantna. Obisci kakega mehanika.
Aja, pa noter sem tocil le Total Quartz 9000.
Jerry
Citat od: dvorjan;21939Meni je 1.8 16v motor popil med 0,5 in 1,0l na 15.000km, prevozenih pa je imel 100.000km tako da se mi zdi tvoja poraba olja bistveno previsoka, da ne recem kar alarmantna. Obisci kakega mehanika.
Tole je čisto sprejemljivo. Ajde pa sej da ve? da ti pije avto k je zdelan do daske litr na 1500km je v redu, ?e se pa? odloči? da bo ?e potem počivat za vedno.
Sicer pa vsak naredi kot sam misli da je prav
Tako je....NUMLOCK servis je potreben, ?e ga misli? ?e obdr?at dalj časa.....?e ne, pa boš pa? kupoval olje pri vsakem tankanju. Definitivno je tista koli?ina preveč. Potem takem olja spljoh ne rabiš menjavat, ?e ne bi bila potrebna menjava oljnega filtra, seveda.
Jerry
Sem vprašal mehanika:
Pa je rekel kaj pa delajo s tem avtom?
Verjetno pa je tudi res da se poraba olja pove?a tudi ob primernem Našinu vožnje. ?e se ti voziš 'lepo' in imaš tako porabo pa ni ve? dobro.
jurep
Tudi moj Picasso 1,8 letnik 2000, 110 kkm "popije" kakšna dva litra TOTALA na 10.000 km. Vsi serviserji s katerimi sem govoril, so mnenja, da to ni nič posebnega. Mene dolivanje sicer malo moti,tolačim pa se s tem, da je v motorju redno sve?e olje. Kakor koli ?e, dotakati moram, menjal avtomobila pa zaradi tega ne bi.
LP                          Jure
Jerry
Citat od: numlock;21892Za vse, ki so bili v enakih dvomih kot jaz. Na dveh citroenovih servisih sem povprašal in so mi povedali, da je poraba olja 1 L/1500 km normalna za to vrsto motorja.
jurep 2l/na interval......čist OK
ampak 1l/1500km ta je pa huda.
Se prav greš na servis, ti zamenjajo olje in dajo zraven ?e kanto od 10l olja ali kaj. Pa bodite resni prosim.
GSclub
Alarmantna je te?ka beseda. In kaj naj bi mahanik po tvoje lahko storil? 3 litri olja na 10000km = 30 litrov na 100000 * 6evrov za liter = 180 evrov dodatnega stro?ka na 100kkm. Menič, da je kakr?enkoli resnej?i poseg v motor cenejši?
aygo
Mene pa zanima koliko se skraj?a ?ivljenska doba katalizatorja pri takšni porabi olja?
