Navigacija in radio displej
Začel/a BorutK, November 23, 2022, 02:34:13 POPOLDNE
BorutK
Živijo vsem.
Na C4 (B7) 1.6 HDI letnik 2013 mi je crknil displej za navigacijo in radio. Radio sicer dela BP, samo displej kaže navpične črte raznih barv. Nisem ga še razdrl ampak mislim, da je prava oznaka 96 735 405 80. Ima kdo kakšno idejo kje dobiti rabljenega? Nov je toliko, da ni normalno... :(
Hvala za vsak nasvet.
visar
______/\\______
______/\\______
displey v oglasu ni pravi, rabiš DG4
BorutK
Sem čez vikend podrl tole in prišel do zaslona. Gor je oznaka EMF DG4ev2B FIX CEM00. Oz. model 98 044 102 80. Bom poklical tega možakarja, če je pripravljen, da pridem do njega in probamo. Se bo hitro pokazalo ali dela ali ne. Hvala zaenkrat.
Dr. MadMan
Tale v oglasu je DG4 in bi moral delat.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
#5
Citat od: Dr. MadMan;282342Tale v oglasu je DG4 in bi moral delat.
glej datum 5/11, jeseni 2011 so začeli vgrajevati RNEG2, conti se mi zdi je delal ekrane za RNEG.
takšen mora biti, kot je spodaj na sliki.
več v temi "LCD display ekran NG4 7 col"
#6
janez79
Ste rešili potem display? Kako?
janez79
Citat od: DejanO;282345https://www.eurofrance.pl/wyswietlacz-komputer-citroen-c4-ii-ds4-9804410280-a2c82145600.html
pa je res ta za tebe, po kataloški. Bo pasalo.
Se da ekran rešiti tudi kako drugače kot z menjavo po kataloški. Display je proizvajalca LG...
Ekran se da seveda tudi popraviti. Vem da za RT6 od p508 popravi Tine v Šalari.
janez79
Citat od: zlomjo;284605Ekran se da seveda tudi popraviti. Vem da za RT6 od p508 popravi Tine v Šalari.
Sem bolj nov s to znamko.
Kaj pomeni RT6 in ce mi lahko na privat pošljete kontakt od Tineta iz Šalare.
Jaz vozim C4 2013, ekran je Continental 9804410280, EMF DG4ev2b FIX CEM00
proizvajalec samo displaya pa je LG LA070WV4(SD)(03). Mislim, da je pri nakupu pomembna predvem stevilka 03, ker drugače so konektorji na napačnem mestu.
Poslal sem ti številko na ZS. Èe ti ne bo dvignil, kar je dokaj pogosto imaš še mojo številko in bom šel do njega.
Poslal sem ti že 3 sporočila, v poslanih pa nimam nič, tako da ti pošljem še tu številko
031431007 Tine
janez79
Sem slikal display. Mislim, da je fuč stik na samem display-u, ker je le ta spodaj, kamor se steka kakšno čistilo...
janez79
#14
Tole je še vedno aktualno.
Iščem ekran 9804410280 ali pa novejša kataloška številka 9804707380.
V prvem se nahaja LG display oznake LA070WV4SD(03), tako da iščem tudi takšen display.
Na Alixpressu prodajajo te displaye, a je težava da ponujajo izvedbo 03, na sliki pa je 01, pa komentarji so v smislu does not fit...
Zna kod kaj povedati katera izvedba je lahko poleg 03, mogoče 04?
Išče tudi osebe, ki se ukvarjajo s popravilom tega displaya.
