Adblue c4 Picasso 2018
Začel/a Am_drej, November 19, 2022, 07:57:09 POPOLDNE
Am_drej
Pozdravljeni
Zanima me če je možno tankat adblue na bencinskih servisih? Ali potrebujem kakšen nastavek?
Ali more bit "original citroen adblue?"
Je možno. Ročka je tanka, da gre v odprtino. Na nekaterih Petrolih je, je cenejši od tistega v kantah. Ad blue je ad blue, ne rabiš komplicirat.
Am_drej
Citat od: andraž;282259Je možno. Ročka je tanka, da gre v odprtino. Na nekaterih Petrolih je, je cenejši od tistega v kantah. Ad blue je ad blue, ne rabiš komplicirat.
Hvala 👍
joztom
AdBlue je žalostna zgodba PSA. Èe kaj crkne, menjajo besno vse po vrsti po nepotrebnem. Vedno se zamaši diza in stalno šprica ali soli zaribajo kompenzacijski feder v tanku AdBlue. Vse se da enostavno in poceni rešiti.
Da boste lažje enostavno rešili.........kako prestavite podnapise v Slovenščino pa verjetno veste !.......
domen2003slo
@joztom (in ostali)
P20e8 kako rešiti na poceni način (brez menjave tanka) ? samo menjava pokrova mogoče kot sem nekje zasledil ? Pojavil se mi je na c4 picasso 2015,sem dolil Adblue (8 litrov - mislim da ne polno) in naslednji dan je UREA lučka izginila, danes pa se je ponovno pojavila in utripa ter javlja še 1100km,potem ne bo možno zagnati avta.
Se da zadevo resetirati s testerjem/diagboxem in kdo to dokaj ugodno naredi (osr .Slovenija)
najlepša hvala za odgovore
Najprej moraš s testerjem ali mehanikom sploh ugotoviti, kateri del sistema UREA je v okvari.
Èep (pokrovček) verjetno ni, potem imaš še šobo (ta je nekje 100-130€) in tank (par sto evrov). Èe najdeš kakega mojstra za elektroniko, ki se mu bo dalo igrati s popravilom elektronike v tanku, mogoče prideš relativno poceni skozi.
Sicer pa se ulezi pod avto in poglej kataloško številko tanka za sečnino in jo vpiši na Ebay.com. Mogoče boš imel srečo in za tvoj model že obstaja "ponaredek", ki je vsaj polovico cenejši od originala.
domen2003slo
@dvorjan..hvala za hitri odgovor - jutri preverim...kako pa "zaustavim" odštevanje
atapata
domen2003slo
@dvorjan,@atapata
danes sem šel zjutraj na šiht in je javilo error ,med vožnjo (35km) pa je vse skupaj ugasnilo (in urea utripajoča lučka in obvestilo emission failure)..držim pesti da tako ostane
Mislite da se je poštimal,zaznaladblue ki sem ga natankal oz. ima ok pritisk ?
Samo bog to ve in pa še serviser z testerjem.
Dvomim. Ko enkrat začne "zezati", prej ali slej crkne.
Sicer pa tisto opozorilo in odštevanje lahko resetiraš z OBD-adapterjem (tudi poceni kitajskimi škatlicami za par evrov) in aplikacijo na pametnem telefonu, ampak to je bolj zasilna rešitev. Èe ne dela zadeva pravilno, se ti bo zamašil še DPF in bo še večja štala.
vetjetno si že prej imel kaksno obvestilo, opozorilo  npr še 1100km
Citat od: dvorjan;283329Èe ne dela zadeva pravilno, se ti bo zamašil še DPF in bo še večja štala.
Si ziher da adblue vpliva na DPF?
Avtorju pa: povprašaj na pooblaščencu, bojda so začeli tudi te sisteme počasi servisirat in ne samo menjat.
Pa v prihodu je tudi nek aditiv (od Kenta se mi zdi), ki naj bi preprečeval kristalizacijo adblue tekočine.
