Obratomer
Začel/a ajagarin, Oktober 17, 2007, 11:54:28 POPOLDNE
ajagarin
Ob nakupu pica me je prodajalec prepri?eval, da za novi motor 1.6Hdi ni obratomerja. Ker pa vem, da po katalogu obstaja in da se na drugih forumih pogovarjajo, da ga mehanikarji ne znajo priklopit sem se odločil, da ga naredim sam.
 Ker sem imel do sedaj vse avtomobile z obratomerjem sem ga naredil tudi za Pica. Vem, da se da vozit tudi brez njega, ker sem elektrotehnik mi je to bil pa? izziv. Sicer pa nikoli ne ve? ?e ti?i? ali imaš 4000rpm ali 4500rpm, kar je pa ?e v rdečem polju.:Red-Irate::Red-Irate::Red-Irate:
Signal dobimo na računalniku motorja "glej sliko", po meritvah z osciloskopom dobim pravokotni signal iz induktivnega senzorja, ki ga ima avto ?e v osnovi za lastno kontrolo. "prosti tek 750rpm = frekv. 19Hz, ker pa vemo, da število obratov narač?a linearno lahko re?emo, da vela za 4000rpm =frekv. 101Hz. Ostalo sem naredil z mikrokontrolejem. Vela samo za diesel motor.
Ohi?je sem naredil iz poliestra, šelna plošča je iz pleksi stekla na kateri je narejen sitotisk. Vsaka ledica zajema podro?je 250rpm in je zelene barve, od 4000rpm pa so ledice rdeče barve, od 3900rpm pa se mi vklopi modra ledica za prfect shift, ki pa je na področju 4750prm oziroma zadnja.
:emot113:
l.p Alan
odlično in kapa dol za projekt... Bravo... :emot112::emot112::emot112:
Res pohvalno.
Kaj bi bil tako prijazen in naredil se okviren stroskovnik za tak projekt (material, ure dela ...)?
Odlična informacija in pomagalo za vse ostale uporabnike, ki si želijo podobne stvari. Bravo!
ajagarin
čas, ki sem ga porabil?
Recimo vse skupaj: izdelava ohi?ja, elektronike, software za mikrokontroler, umerjenje obratomerja   cca: 80ur, je pa res, da sem delal kokr mi je čas dolvoljeval.
Trenutno delam ?e okrogle oblike "obratomer", ta pa mi bo vzel manj časa saj imam ?e vse definirano.
Z veseljem naredim za tiste,ki bi si ga šeleli imeti, lahko samo elektroniko brez ohi?ja za neko simboli?no ceno.
Lahko podate predloge za obliko.
l.p Alan
:funny34d:
Bravo, odlično narejeno....:emot112:
SimonP
Koliko pa pride velika elektronika?
ajagarin
velikost elektronike brez ledic cca 6?3 cm za diesla, za bencinarja pa ?e ne vem. Ledice so na svoji tiskanini, ki so povezane preko flat kabla na glavno tiskanino.
l.p Alan
:Red-Wink:
boga
Sem opazil original xp obratomer na zalogi pri serviserju, za ceno žal nisem vprašal. Pri merlaku
Stef
Zainteresiran sam za broja?. Koliko bi me broja? okretaja ko?tao sa monta?om.
Stef
Alan, reci mi koliko kosta sa ugradnjom i kuda treba doci i kad je to moguce provesti.
Stef
Pyr0Beast
#11
Èe ni slučajno kakšna poslovna skrivnost, se ti da kodo prilepit tukaj ali pa na ZS ?
Kateri mikrokontroler si uporabil ?
ajagarin
Zadeva dela že leto in pol brez kakršnih problemov. Samo nizko sonce zasenči ledice.
Uporabil sem Atelov mikrokontroler ATmega16 smd varianto.
Štef, oziroma vsi ostali če vas zanima vam naredim samo delujočo elektroniko, ki pa jo sami zmontirate v svoje ohišje ter v avto za 60eur. Ostale napotke kam in kako priklopiti ožičenje pa bi vam opisal.
V celoti pa naredim za 120eur.
Ker sem si pred kratkim nabavil OBD vmestnik sem lahko preveril pravilni prikaz obratomera, ki pa se je izkazal za točnega.
Za ostala vprašanja pa mi lahko pišete na naslov ajagarin@gmail.com
l.p Alan
avtomobili
So avtomobili in so vozila in je Citroen :BigThumbs:
Željko
Alane, nisam bio dugo na forumu i tek danas sam vidio tvoju ponudu. Pristajem na ponudu za 60 Eura. Gdje i kako možemo obaviti transakciju. Interesira li te možda Alpine-ov modul koji podržava komande s volana za Alpine-ov auto radio u XP godište 2002. 90PS 2.0 hdi?
