C5 III 165 exclusiv
Začel/a saintm, Avgust 11, 2022, 12:48:13 POPOLDNE
saintm
Lp forumaši
Na novo si lastim cca 3 mesece sedaj C5 touring l.12 exclusiv.
Avto ima blizu 160.000km dejansko od prvega lastnika.
Nimam kaj reči , avto se lepo vozi sploh na dolge relacije , po mestu in za kakšna parkirišča v garažnih hišah je malo štorast.
Najbolj me moti ena zadeva ki pa naj bi bila nekaj čisto normalnega?
Avto-motor-turbina pri okoli 70kmh 4ta prestava žvižga ( območje 68-90kmh se najbolj sliši ), se pravi ko avto voziš ali daš gas žvižga , ko pa spustiš gas neha.
Èe bi bila v okvari turbina ali v dovodu do turbine bi se slišalo tudi pri 150kmh in tudi manjših km-h.
Krivec naj bi bil umesni del (aktuator) ki pri določenih obratih postavi loputke pač tako da proizvaja zrak tak zvok in je v kabini malo moteč.
Ima od vas forumašev še kdo tak primer ali je dejansko to serijsko.
Hvala.
Miha:BigThumbs:
Èe turbina ''žvižga'' je podomače opravila svoje, obnova ali pa novo.
saintm
?? a je res fuč
2 dni nazaj sem naredil 1000km avtocesta
 gas nekje povprečno 145km/h vse BP.
sliši se smo pri normalni vožnji nekje med 68-90kmh na malo manj kot 2000obr,  do in pri večji hitrosti se nič ne sliši
Jaz bi se zapeljal na dober Citro servis in majstra v avto.
visar
Tista tubina ki dolgo žvižga dolgo časa dela.
A ti kej pije olja? dokler ni nobene porabe se ne sekiraj.
Meni je žvižgakla več kot 100000 km.
______/\\______
______/\\______
Jp. Meni je na Xsari 2.0 HDI žvižgala od prvega dne, olja avto ni kuril. Vse bp cca. 100 000 km.
Na C5 pa nekoliko žvižga, ko je hladno, prvih par km, za1x (150 000 km) ni bilo težav.
Pri mojem je tudi rahlo žvižgala pri nizkih obratih in pri hladnem motorju. Pa ni bilo nobenih problemov. Prodal sem ga, ko je imel prevoženih dobrih 180.000 km.
Prosurfer
Da slišno žvižga, ziher ni čisto normalno.
Meni ne žvižga (nikoli ni), pa je enak motor in podoben letnik (2013), sicer z manj km.
Razen če pri moji ni kaj OK in bi morala žvižgati... ;)
Vprašaj na servisu.
torisimo
V6 HDI 230.000 km dve turbini brez "žvižgov", naj tako ostane! ��
Za boljši občutek obišči serviserja, sam prisegam na Vlada (Novak servis).
