Zadnji konektor za luč
Začel/a Basko, Junij 14, 2022, 06:04:15 POPOLDNE
Basko
Pozdravljeni
A je kdo imel težavo s konektorjem na zadnji luči? Gre za C4 picasso l. 2010, 16 hdi. Zgleda da je stopilo en pin v konektorju na katerga je priklopljena zadnja luč. Posledično sedaj ne dela "žmigovc" in niti zadnja pozicija z zavorno lučjo. Stopilo pa je tudi pin na sami luči oziroma delu kamor je zadeva priklopljena in na kateri so žarnice.
Malo sem brskal in tega konektorja nisem našel, prav tako tudi ne dela kjer so nataknjene žarnice. Nove luči glih ne bi kupoval.
Hvala za kakšen uporaben nasvet oziroma informacijo o tem kje dobiti dele oziroma rešiti zadevo.
Vprašanje je kaj je bilo oz. je krivo za stopljen pin.
Na ohišju žarnic dešifreraš katera povezava je negativna..............prispajkaš žico in jo povežeš pred konektor,na minus povezavo.......vedno se stopi negativna zanka.............
Basko
Res se je stopila negativna. Imaš kar prav in bi moralo delovati. Zdaj samo še ugotovim, kot si napisal kje negativna na ohišju. Še kak pameten nasvet glede tega? Nisem glih neki stručko kar se tiče tega.
#4
sledi zgorenemu pinu................ohišje žarnic je na skupnem minusu.........
nekaj podobnega,ne vem od kje....!
Na enemu P207 je skozi javljalo napako na zaslonu in tudi po resetiranju na njihovem uradnem servisu. Ko sem snel konektor, sem videl da je slab čeveljček in ga poštimal. Od takrat je mir s to lučjo. Noniæ ni mogel verjeti, da sem mu rešil težavo, pooblaščenci pa ne, kljub plačilu.
Na našem službenem peugeotu  sem tudi konektor stiskal. Nekaj časa je bilo ok, potem pa je spet začelo hecat in so potem na servisu uredili, kot je zgoraj opisano, zalotali kabel mimo konektorja.
Basko
Bom probal najti kam spelat to negativno. Sicer je pri meni konektor drugačen, 4 pinski.
Druga slika je pa od luči in tam se lepo vidi, da skrajno levo manjka.
[ATTACH]102806[/ATTACH]
[ATTACH]102807[/ATTACH]
Basko
Hvala vsem za pomoč. Zrihtal in prišparal par 10€čkov.
