Citroen C5 2.0 hdi, avtomatik
Začel/a matejjordan, Februar 09, 2022, 08:43:00 DOPOLDNE
matejjordan
Pozdravljeni!
Iščemo zamenjavo za Toyoto Avensis - torej avtomobil, ki bil delovni konj za nabiranje kilometrov.
Gledamo sledeče:
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=16780430&display=Citroen%20C5
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=17044318&display=Citroen%20C5
Po forumu sem razbral, da je potrebno paziti na sledeče:
- servisi in servisni intervali
- menjalnik (in menjava olja v menjalniku)
- podvozje (hydroactive v kolikor ga ima avto)
- dize
Pred nakupom tudi pregled na Citroen servisu.
Je še kaj takega na kar bi morali biti pazljivi?
Hvala,
Matej
matejjordan
No, pa še tegale bi šli gledat (je res, da je močan in si z zavarovanjem v drugem nivoju):
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=17022100&display=Citroen%20C5
Hvala,
Matej
ta ni slab, polno opremljen, a  uvožen.
km so lahko sporni, ponavadi ni servisne sledljivosti,...
za km lahko pri domačem kar sam preko portala avtolog.si preveriš, na servisu pa redne obiske.
loterija, zraven še imej ličarja ali dobrega mehanika
še bolje je avto peljati na servis na pregled, lahko tudi amzs.
preveri še avtonet, nekaj slovenskih sem zasledil
belega si oglej, pri takih km ponavadi spustijo predbji amortizerji, pa zavorne klešče sp zd, el. ročna se obrabi,.... kdor je redno servisiral, je te zadeve sproti odpravljal.
matejjordan
Dejan, hvala za odgovora!
Točno to - če bo po ogledu avto deloval OK, ga bomo peljali kar k pooblaščencu na pregled. Bolje, da si varen, kot pa da imaš potem težave.
Za servisne knjižice za avte iz tujine si vedno skeptičen, tako da bi znali potem na servisu pogledati  ...
Gremo jutri na oglede, pa da vidimo kaj bo pokazalo! Ta črn, iz tujine je na avto.netu že nekaj časa, pa je seveda to moteče, ker v trenutnem pomanjkanju avtomobilov le ti hitro krožijo. Za preveriti.
Avto za nabijanje kilometrov ki jih ima že v štartu 320K? ne vem no ali pa imam jaz malo drugačne poglede na to...
matejjordan
Tisti beli je bil izpostavljen, ker ima očitno res dobro servisno zgodovino.
Delalo bi se cca. 30kkm z njim na leto ... :)
Večinoma dolge ture - avtocesta.
Hvala,
Matej
#7
a ni na avtonetu en 2.0 HDI mk2 limuzina s 170kkm?
Tist je za nabijat kilometre, pa še 2 jurja fore imaš za izredne servise
Edit: seveda če so podatki realni....
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=17045900&display=Citroen%20C5
pecko01
Citat od: Èojko;278529Ker so mlajši z manj kilometri skoraj za 10 jurjev dražji, kar te verjetno ne zanima, bi jaz šel gledat spodnje:
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=12357030&display=Citroen%20C5
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=11100206&display=Citroen%20C5
Tale dva sta verjetno vprašljiva. Bodi previden. Sem že večkrat hotel vprašati, če kdo pozna, oz v čem je fora teh dveh oglasov. Avtomobila se oglašujeta na Avtonetu že 4 leta ali več. V prilogi lahko vidite izpis oglasov c5III po mojih kriterijih konec jan 2018, ko sem jaz kupil prvega s seznama.
Oglasa sta ves čas enaka, le ceno včasih malo spremenijo.
Tole je pa bila ponudba, zdaj se vsaj po opisu dober pojavi enkrat na 3 mesece.
Vidim po oglasih, da so se švercerji v času korone spet ubrezobrazili. Pred tem so nekaj časa avtomobili celo imeli kako številko na števcu tipa 180.000 ali pa 230.000, kar naenkrat je na trgu spet malo morje uvoženih nekaj let starih dizlov z hudo magičnimi številkami pod 100.000 .
Preglednik na TP se januarja ni mogel načuditi našemu Picassoju in njegovi kondiciji pri 325.000 . Je prišel prav vprašat če smo že kaj večjega menjali na avtu.
Seveda je bolje dobiti avto z manj kilometri, moraš imeti pa danes že kar konkretno srečo da dobiš avto iz prve roke s primernim vzdrževanjem.
matejjordan
Hvala vsem za pomoč. Bi ga pripeljal v lastni režiji iz tujine, vendar tudi tam ni ravno neke ponudbe.
Gremo danes gledat nekaj teh avtov, se javim jutri!
Cene so res nategnili rabljenim avtomobilom. Novi pa tudi cene šle kar lepo navzgor.
Sem glih gledo novega C4 cactus, take cene in taka kvaliteta, nevem no, bom raje tiho :)
matejjordan
Evo, ogledi končani. Ali pa če sploh ne bi šli. :)
Tisti na Rudniku je imel še najboljšo zgodovino (servisiran v SLO), vendar zunaj zanemarjen, luči zarošene, plastike odstopajo.
Tisti 200 konjski v Kamniku ne iti pogledati, če se imate radi. Še en bister primerek avtomobila ...
Iščemo naprej. :)
Matej
