AX sreča v nesreči
Začel/a Gox, Oktober 09, 2007, 04:29:04 POPOLDNE
Danes je bil v la?ji nesre?i poškodovan sestrin AX. Zjutraj se je z njim mama peljala po Izolski obvoznici v smeri proti Kopru.
Vozila je cca 80km/h, sama na cesti, nobenega spredaj ne zadaj. Na nasprotnem pasu pa so delavci CPK-ja kosili travo med pasovi hitre ceste.
Ko je ?e peljala mimo CPK-jevega Unimoga je kar naenkrat močno počilo. Mama se je ustračila, ker ni vedela kaj se dogaja, saj so jo obsuli drobci stekla. Takoj je vključila vse 4 žmigavce in se ustavila ob robu ograje. (ni odstavnega pasu) Delavec na Unimogu je opazil da je nekaj narobe, tako da je takoj pritekel na drugo stran in pomagal nesti varnostni trikotnik na cesto.
Potem so skupaj ugotovili da je izpod unimogove kosilnice priletel velik kovinski izstrelek (del cevi auspuha), ki je razbil šipo in zvil okvir vrat.
Sama sreža da ni priletel par cm ničje, ker bi priletel direktno v avto v predel glave. Udarec je bil kar dober, saj je okvir stisnilo skupaj in zvilo.
Delavec CPK je bil prijazen, tako da so se potem skupaj odpeljali do zavarovalnice in servisa. In na CPK. Tako da so izpolnili vse papirje, da gre lahko avto na popravilo.
Bom poročal ko bo popravljen, koliko škode je bilo.
Zdej pa grem posesat avto, ker je poln stekla.
Nekaj slik ...
Uf, dobro, da se mami ni nič zgodilo. Kot si ?e napisal, ?e bi bilo par centimetrov ničje, bi bilo grdo. Sreža v nesre?i, bi se temu reklo.
Madona hvala bogu, da je mama cela... Pa res se vse zgodi lahko ej...
Hydraulic
Sreža ja da je Ax-ec nizek....?e bi bila  Xsara ali kaj večjega,se morda ne bi tako končalo.
deyo
Ja res sreža v nesre?i. Dobro, da se ni zgodilo kaj hujšega.
Klemzy
Samo da so ljudje celi. Pleh se ?e porihta.
Citat od: Klemzy;21390Samo da so ljudje celi. Pleh se ?e porihta.
To sem tudi jaz reku, sam da smo vsi ok... avto bodo ?e popravili :-)
Zdej sem ga posesal.. sam to ne moreš verjet.. steklo povsod... v vseh predalih, po vseh sedežih, na zadnji polici, v prtljažniku...
Klemzy
Citat od: Gox;21391To sem tudi jaz reku, sam da smo vsi ok... avto bodo ?e popravili :-)
Ker jaz sem si isto rekel ko sem se zaletel s Xantio. Jest sm cel pleh bomo pa ?e nekaj al popravl al pa prodal.
No vsaj nekaj, da niso pol se še kake pametnjakoviče delali teji iz CPK. žal se takšne in še huše stvari dogajajo neprestano. Poškodovan AX-ek pa mislim, da bo kmalu kot nov, če imaš ti prste vmes.
mogoče ?e ena prednost izmed mnogih, da so stekla zatemnjena in vse to sranje ostane gor na foliji se ne raz?prica po celem avtu ali pa ?e kje po koči oz po osebi.
To pa ti dam prav Andrej ... ?e bi sestra imela temnjene šipe mi ne bi treba sesat :-) Bi vse gor ostalo.
(čeprav, zakaj sploh sem jaz sesal, sej je njen avto lahko bi ga ona :-)) Morem za eno pijačo pobrat :-)
Jutri dobimo zapisnik od zavarovalnice, potem gre avto na servis, najverjetneje na Citroen Koper.
Darte
Andrej, sedaj si pa predstavljaj, da ti tak zlepljen kos stekla, na katerem je mnogo majhnih ko??kov, zlepljenih v vrsti in delujejo kot en,....
Imam pa ?e rajši mnogo majhnih ko??kov, ki vsak sam zase ni nevaren. Pa ?e ven ne vidiš, ?e gor ostane.
Zavarovalnica pravi da je sedaj avto tak kot je vreden 190?. (razliko do celega avtomobila je pripravljena izplačati)
Bomo videli koliko v prihodnjih dneh, za sedaj se ?e dogovarjamo.
Najverjetneje bomo popravljali v lastni re?iji.
boga
vrzi na odpad in kupi drug AX
Citat od: boga;21542vrzi na odpad in kupi drug AX
To pa ne bo ?lo tako hitro ... Ax ima nov auspuh in servis narejen, pa samo 120.000km. ?e bo vozu :-)
