2cv koristni nasveti
Začel/a garac, Februar 09, 2007, 02:08:19 POPOLDNE
Lenko
Živjo vsem.
Rabim malo pomoči. Včeraj me je nekaj začel zezat avto. Sekal je nazaj, tako da sem danes najprej preveril svečke, kjer je bilo vse ok, potem pa sem zamenjal platine in kondenzator. Sem imel že ene sestavljene pa sem dal kar tiste noter. Avto lepo lavfa
Sedaj pa nastopi moj hec: Ko sem se šel peljat je bilo že temno. takoj sem dobil občutek da luči slabo svetijo. Kazalec za polnjenje se ni dvignil iz spodnje lege, včeraj pa je še normalno delal. Preveril sem varovalko na alternatorju in je dobra. ostale varovalke so videti ok. Edino kar bom pogledal še jutri so ščetke. Ampak mi bi bilo čudno da bi od včeraj do danes odpovedale. Sumim da je nekaj povezano z mojim delom.
Ali ima kdo kako idejo kaj bi še lahko bilo narobe?
Hvala vsem za ideje.
Lenko
Ko zadeve malo prespiš se vedno najde kaka nova ideja. Sem se spomnil, da nisem še enkrat preveril jermena. Precej verjetno, da je problem v tem. Ko se malo ogreje grem prečekirat, ker mi ne da miru.
Javim rezultat.
Lenko
Res je bil jermen snet. Zdaj pa rabim samo še en štarter za porinit, ker mi je spraznilo akumulator. Se ga skoraj uspel na kurbl zalavfat pa sem po nesreči zvil ključ.
#21
Saj ga lahko užgeš sam.
Vzdigneš eno spr.kolo tak da se vrti
pa daš u drugo
pa naviješ gurtno okol kolesa
tak ko majo npr. Izvenkrmni motorji
al pa kosilnice štrik za užgat
pol pa daš kontakt pa fejst potegneš
pol se pa odpeleš...
Lenko
To je celih 10 min dela. Rajši sem angažiral ženo. Saj ni falilo veliko, da bi ga sam dosti porinil, ampak ko sem se not vsedel in dal v drugo je že tok izgubil, da je bilo malenkost premalo. Sedaj je že vse ok. Sem naredil en krog in se je toliko prefilal da bo sedaj vžigal. Popoldne grem pa na Boč tako da se bo zagotovo dosti prefilal. Mrzel ne prime tok hitro. Sedaj ko je topel ga porinem 3m in takoj prime.
strauss
Pusti da dela kaksnih 15 minut in bo dovolj akumulator napolnjen.
Lenko
Sem naredil en krog po Celju pa je bila zadeva rešena. Sedaj bom pa štartal proti Boču se bo pa gotovo dovolj prefilal. Itak bo pa počasi čas tudi za nov akumulator. Tale je iz 2007 pa vemo kako je če avto čez zimo stoji.
@atanasi za koji urac bi navijal štrik, če imaš vinto? Mogoče, če nimaš kaj drugega počet lahko afne guncaš s štrikom, drugače pa vinta ali pa porinit
Citat od: garac;200326@atanasi za koji urac bi navijal štrik, če imaš vinto? Mogoče, če nimaš kaj drugega počet lahko afne guncaš s štrikom, drugače pa vinta ali pa porinit
Mi mamo pač take-zdaj ko je recesija:BigThumbs:
-Nimamo eure za novi akumulator pa imamo na seriji A proti
 normalnem novejšem avtu ko ma elektroniko in se akumulator
 sprazne na 12.1 V in se vse ustavi prihranek 55 eur/leto
-nič antifriza prihranek 40 eur/leto
-olja čist mal dobra 2 litra,normalni avti rabijo 5 litrov-prihranek 30 eur
-filter zraka pucamo v bencinu-normalnen avto nov filter 15 eur
-klima filter ga nima ko ma šibedah platnen prihranek 19 eur/leto
-gume spljoh ne mejavamo ker se itak ne znucajo je prepočasen avto
  pa pozim gre z letnimi ko ma špero spredi ko potegneš ročno
   prihranek proti normalnem avtu 200 eur/leto
-pa zavarovanje en mal eurov ko je star-prihranek 350 eur/leto
Tak da jaz vsako leto prišparam skupaj neto 709 eurov.
V petih letih sem tako prišparal 3545 eur in zdaj študiram, da bi neki takega kupo,pa še ostalo bi mi 345 eurov za velik servis
po moje je to najboljš, kaj menite?
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID=9518219&show=1&avto=BMW%20serija%203:%20316i%20motor%20V12%205.0
Ne poznam te, pa bi rekel, da si provokator. Ker, če boš kupil ta avto, reci prihrankom adijo. Verjetno boš pa z njim, če bo seveda delal, mnogo hitreje na cilju kot z A serijo.
Lenko
Gaši vinta je bla sam se jo po neki nerodnosti zvil in sedaj tok opleta da ne morem zalaufat avta. Kot sem oa ze rekel smo sedaj ze na Bocu in vse dela kot treba.
Enafotka za gušt: dve kajle in gogo plesalka
