Èudno obnašanje klime
Začel/a Borca, September 22, 2021, 06:58:12 DOPOLDNE
Borca
Zdravo
Imam Berlinga 2016 120 HDI. Tu pa tam (vedno ko vozi žena) začne klimatizacija izvajati finte. Na pune segrevati, ne glede na to kako nastavi temperaturo, avtomatsko klimo ali ročno, hitrost ventilatorja....
Skratka brez veze. Mehanik ni našel nič čudnega glede kode. Itak pa je med vožnjo do mehanika in tam zadeva delovala normalno.
Aja - zadnje čase tudi START/STOP ne dela, čeprav ni izključen.
Ima kdo kakšno idejo kje sploh začeti iskati.
Hvala
touster
Zdravo,
meni se je to tudi dogajalo. Pod garancijo so mi menjali računalnik za klimo oz modul.. To enoto, ko spreminjaš temperaturo.
Borca
Hvala - no ja garancija mimo, tak da bo spet treba plačat. bentiš....
touster
Pojdi vseeno povprašat na servis, lahko da je bil vpoklic, ker to je bila serijska napaka.
Borca
Dobra ideja.
Sem poslal vprašanje na servis, kjer sem avto kupil, pa da vidimo.
Saj ne pričakujem, da bodo kar tako vpoklicali in menjali na njihove stroške.
Ker pač....
Tipo73
Meni je to delalo, sem mislil da je senzor fuč in ga menjal z novim, pri avto električarju, ko se mi je to ponovilo sem šel k njemu nazaj in se fant ni nič bunil, temveč se je lotil zadeve...ugotovil je da so kabli v vratih kjer se prepogibajo bili načeti...popravil še njih in problem je od takrat rešen
Borca
OK - nekaj novega - v voznikovih ali sovoznikovih vratih?
Bom pogledal kaj najdem - hvala
Borca
So mi iz servisa povedali, da glede na opisane težave treba menjati modul - stikalo klimatske naprave. No o stroških še nič.
Je pa avto treba pripeljati na pregled izpušnega sistema - serijska finta. S tem, da nisem nič dobil domov po pošti. No ker me stane nič, bom verjetno avto peljal tja.
Borca
No tak - član kluba moj citroen ima ceno modula 360€ in dela za 17€.
eh
north
Probaj kakšno na ebay najdt zdj res pa je, da nevem ali boš dobil isto sranje kot ga že imaš ali bo delalo.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=9676643277&_sacat=0
Citroën - Creative Technology
Borca
Zanimivo tole z ebay - preverim še to. Hvala
David1980
Zdravo
Na našem Berlingotu L.2014 imamo podobno težavo s to razliko da se klima sama od sebe vklaplja.......ima kdo podobne težave
romci
Citat od: David1980;276892Zdravo
Tudi pri meni se sem pa tja sama vklopi, običajno pri zagonu motorja,..letnik 2017,  počasi se mi že kolca po prejšnji - ročni
bingo
Na mojem berlingu (l.2015) je tudi auto-klima enota nekaj nagajala...pomagal je odklop elektrike za par minut, da se je resetiralo. Na koncu so mi pod garancijo enoto zamenjali in od takrat vse OK.
