Tomos-cimos-citroen
Začel/a garac, Februar 09, 2007, 01:36:22 POPOLDNE
dejansko so bile ds samo dokoncane v kopru, privilo se je odbijace, nekaj slovenskih delov elektrike, vstavilo uro na armaturi... tolko, da se je lahko reklo, narejen v Sloveniji in se prodajal tudi za dinarje
Sem enkrat gledal slike, kjer so v Tomosu sestavljali celo stare LHS Žabe, kot je moja, torej z enojnimi lučmi. V ozadju je bila celo ena, še precej v kosih, brez vrat blatnikov itd. Je zgledalo, kot neka mini serija za sestavit.
Tako staro, "slovensko" bi bilo res zanimivo najti in imeti. :BigThumbs:
lovro, saj se vidi na sliki, sem pa govoril pred dnevi z gospodom, ki je delal svoje čase na citroen servisu in je, kot zanimivost omenil, da so na željo stranke recimo v enem dnevu žabi spremelini barvo, zamenjali vse zunanje  pločevinaste kose z ene žabe na drugo, ali pa samo streho, ker so si nekateri pač želeli bele itd
Točno, saj je malo višje ona slika.
Verjamem, saj vse blatnike zamenjaš v 10 minutah, sploh pri staremu tipu, z vrati je sicer več dela zaradi nastavitev pri montaži - ampak pri takrat novih avtih se verjetno niti s tem ni bilo treba ukvarjati.
Po mojem je zverziran mehanik to res naredil v roku pol ure.
Tomos danes ... 1961
Delček bogatega arhiva posodil Vinko-Lomi v pogled
Dnevno spremljam agonijo o Cimosu po Tv, pa sem malce pobrskal po tej temi nazaj, pa je itak očitno že od ustanovitve imel probleme in delal izgubo
Kam s Tomosom ... 1978  (slika iz FB)
pubi2cv
Uf...hude bejbe, pa tankštela z mešanco....to so bli cajti :BigThumbs:
Točno, kjer si nastavljal procente mešanice. Za avtomatika nujno 2,5%
Èe nisem ravno včeraj v službi obuajl spomine na pumpo z mešanico pa kompresorjem ki je imel metersko skalo v steklu kot termometer na Istrabenzovih pumpah. Ahhhh... ko je blo lušno.
