Starejši gospod
Ja, eno so navodila iz pred 80 let, drugo pa so dolgoletne izkušnje uporabnikov in izdelki današnjega časa. Ali res rabi tako gosto olje?
Ravno včeraj sem od Tomos mačka izvedel naj v Avtomatika vlijem cca. pol deci manj olja kot je predpisano, saj je dovolj in tako veliko lepše in hitreje prestavlja, ter celo naj bi nekaj pridobil na moči.
Sem imel predlani debato pred menjavo motornega olja in so zahteve enake tudi sedaj, lahko je eventuelno malce redkejše zaradi boljše kvalitete novih olj.
Glede na to, sem se tudi pri menjalniku kar držal navodil, videl pa sem, da tudi trgovec, specialist za TA, ponuja enako gosta olja.
super novica, naredi kaksno lepo fotko predvsem na relaciji Kropa Jamnik...trasa raida je lepa, uživaj
Hvala. Sem poslikal nekaj slik, reportaža sledi v novi temi.
Amortizerji občasno še malo zaškripljejo na začetku vožnje, vendar že po nekaj metrih utihnejo.
Verjetno preverjate stanje cevk za bencin na vaših oldičih.
Tale je zdržala le eno leto in napokala.
Nabavil sem novo druge znamke, montaža sledi, ko se avto vrne iz servisa zavor.
Še dobro, da je šel, ker se je izkazalo, da je en od sprednjih zavornih cilindrov začel po malem puščati. Preventivno bosta zamenjana oba.
Isto težavo imam na yugotu. Nobena cev za bencin mi ne zdrži več kot eno leto... Seveda vedno začne pokat pri uplinjaču, spodaj pa vemo da je vroč izpušni kolektor.... Tako da je gasilni aparat pod obvezno opremo!
Citat od: Tiki;284692Isto težavo imam na yugotu. Nobena cev za bencin mi ne zdrži več kot eno leto... Seveda vedno začne pokat pri uplinjaču, spodaj pa vemo da je vroč izpušni kolektor.... Tako da je gasilni aparat pod obvezno opremo!
Ja, neka slaba roba se prodaja zadnje cajte. Ta je že druga (različna proizvajalca), ki jo bom menjal po enem letu.
Upam, da bo ta nova sedaj OK. Bom sproti preverjal. Gasilni aparat pa je itak dobro imeti v vsakem avtu, sploh starejšem. Za vsak slučaj.
Nekateri za bencin sedaj priporočajo tudi cevke iz debelostenske mehke prozorne plastike. Èe bo sedanja cev zanič, bom to kupil.
Podobno je bilo tudi pri vakuumski cevki. Prvo je začelo skupaj vleči, sedanja, silikonska, je ok.
Za povratke šob na starih dizlih že dolgo uporabljam cevke iz "plastike", Poliamid RILSAN. Običajno v modri ali beli/prozorni barvi.
Verjetno je bilo ravno to mišljeno. Hvala za natančnejši podatek.
Da malo zbudim temo.
Zavore so poštimane in zamenjane manšete polosovin pri kolesih. Žal so se tiste kupljene gumijaste izkazale za slabo robo, zato je mehanik montiral silikonske.
Ko je že izvlekel polosi, je spotoma zamenjal tudi semeringe na izhodu iz menjalnika.
Slej ko prej bo potrebno zamenjati tudi semering pogonske osi, saj motorno olje po malem moči lamelo sklopke. To se pozna pri zelo ogretem motorju, ko ob speljevanju malo zatrese.
Zamenjal sem tudi zajlo števca za hitrost, saj je stara začela po malem škripati, podmazati pa se je ni dalo.
Pri zunanjih temperaturah nad 30°C, je nujno potrebno sneti cev gretja kabine. Ta namreč pokriva skoraj četrtino hladilnika, poleg tega je tudi v navodilih navedeno, da je treba sneti to cev čez poletje.
V tem času sem se imel tudi prvič priložnost peljati zadaj, ko je moj TA vozil Èetko za primerjavo med njegovim in mojim. Tako, kot pri Žabi, je tudi tu zadaj več prostora in seveda bolj udobno.
Med tankanjem goriva, se je za mojim TA ustavil kabrio Mustang.
Žal je njegov lastnik preminil kmalu po končani obnovi avta. Vseeno je Mustang ostal v družini, saj ga sedaj vozi njegova hči.
visar
Ja ... na žalost tragična zgodba lastnika, mi je pa všeč da je avto v dobrih rokah.
Ima pa Citroenovo dušo, saj je bil kompletno obnovljen pri Merlaku, zato sem ga imel čast gledati skozi celotno prenovo in moram reči avto je top.
______/\\______
______/\\______
Tudi jaz se tega spomnim. Je bilo veliko dela vloženega vanj.
Kako pa je kaj lastnica?
Mustangi so mi blazno všeč. :AngelPray:
žabec
Kje si pa nabavil te manšete, tudi pri mojem gredo h koncu.
Samo ena boginja je prava !
