Starejši gospod
Lenko
dbostjan
Èestitke in veliko užitka med vožnjo. Srečno! :BigThumbs:
Bravo Lovro. To je avto! Obilo nasmeškov in kilometrov ti želim z njim.
žabec
Bravo, kdor čaka dočaka,  pa veliko užitkov pri vožnji.
Samo ena boginja je prava !
Zanimiv za videt. Mater to je že skoraj 70 let star.
S preizkušnjo pa mislim da ne bo nič, dokler ni Slo homologacije, če sem prav razumel.
fifk
Odlično, torej je uspelo včeraj.. :emot112:
čestitke, uživaj...ta ni za slamnik, ta je za fino obleko, za ta lakaste čevlje
Auuuu kapo dol!! Pravi mafijski :emot112:!
Nestrpno čakam testno vožnjo :BigThumbs:
Srečno vožnjo :BigThumbs:
frodo1
Naj ti dolgo služi! :BigThumbs:
žabec
Citat od: garac;275524čestitke, uživaj...ta ni za slamnik, ta je za fino obleko, za ta lakaste čevlje
Pa beli morajo biti.
Hvala vsem še enkrat za dobre želje. :BigThumbs:
Včeraj smo se še malo zapeljali po bližnjih ulicah, da ga malo razgibam.
Sem pomislil na detajlno fotkanje, pa se je bilo preveč luštno voziti.
Pa resnici na ljubo, bi ga raje pred takim fotkanjem temeljito očistil, ker se je z leti nabralo kar precej prahu in umazanije po kotičkih. Je pa vsaj nekaj hitrih fotk iz garaže.
Zapeljal sem ga tudi na bližnjo makadamsko pot in nalašč tudi čez nekaj lukenj.
Na moje veselje ni bilo nikakršnih zvokov iz podvozja, torej luftov očitno ni. Pri res ostrem zavoju se zasliši le desna polos, to je pa tudi vse.
Očitno so avtu te vožnjice dobro dele, ker je tresenje ob speljevanju že skoraj izginilo, očitno se je sklopka sama očistila. Vrata se vsa zaklepajo, sem očitno takrat premalo premaknil kljuko.
Zanimivo je tudi to, da ima spredaj montirana dvotočkovna varnostna pasova, ki sta bila zložena pod sedeži. Včeraj sem ju raztegnil in sta OK, le očistiti ju bo treba.
Avto je v original stanju, le nekoč so ga malo površno prebarvali, vendar mu vsa tista patina in napakice v barvi prav pašejo. Lahko da ga bom kar takega pustil. Žabi je res pasalo, da se sveti, Tractionu pa bolj paše ta patina. Sedeže in panele vrat so oblekli v beige prevleko in dodali še dodatne talne obloge, ki so lepo zaščitile originalne pod njimi.
Stransko ogledalo sem montiral nižje in bolje služi svojemu namenu, obvezno moram kupiti še desnega zaradi lažjega parkiranja v garažo, pa navsezadnje tudi same vožnje.
Računam, da bo drug teden avto dobil SLO homologacijo, nato ga prijavim še na davkarijo, potem pa registracija.
Lep je. Veselo vožnjo.
homologacija: a je pri oldijih kaj drugače? Pri normalnem uvozu dobiš homologacijo izdano šele, ko je z davčno urejeno.
