Različni proizvajalci zajl ročne zavore
Začel/a Lorencing, Maj 25, 2021, 10:05:32 DOPOLDNE
Lorencing
Živ vsem, ima kdo izkušnje z nabavo oziroma izbiro zajl ročne zavore?
Namreč, pri Eurotonu recimo je Bosch 50, Cofle pa 20 eur. Razlika 150% ti matr, kaj to pomeni?
Je to del, ki mora biti od določenega proizvajalca, da zadeva štima?
Slišal sem tudi, da ni ravno mačji kašelj zamenjati teh zajl in bo tudi mehanik malo več zaračunal, kdo kaj ve o tem?
Hvala vnaprej in še na mnoge km.
#1
Pri meni so na C5 II 1x montirali Eurorepar zajle (cenejša različica "original" Citroen delov).
To je bilo trdo kot sto mater. Soproga sploh ni mogla zategniti ročne.
Po enem letu so pod garancijo menjali z originalnimi.
Ja, res je kar nekaj dela, vsaj na mk1 in mk2. Ne vem kako je s tem na mk3.
Skratka, v tem primeru drugega kot original ne bi dajal.
gero
Cofle so bolj cenena varianta. Manj zaščite na zajli , kakšna zna biti malo predolga ali prekratka , praviloma pa paše. Bosch je sicer kvalitetnejši vendar pa pretirano drag glede na kvaliteto. Na Berlingu 1 sem imel Cofle , po cca 8 letih uporabe je bilo še zmeraj brez kakršnih koli težav , vse O.K. Je pa res da je pametno ob montaži zajle namazati z kako dobro mastjo , oljem v sprayu ( Krown KL-73 , z zeleno nalepko) ali čem podobnim. Priporočam Krown. Srečno vožnjo.
Sebek
Pa zamenjati levo in desno. Ker je lahko ena malo daljša kot druga, zato je težko pravilno nastaviti ročno.
Lorencing
Hvala za komentarje, se pravi bom tokrat kar šel s Cofle pa da vidmo. Naj pa bi bilo kar nekaj dela z menjavo, ker je očitno treba kar nekaj zadev odmaknit.
Lorencing
Mala posodobitev ... na koncu sem prek neta našel Bosch-ove zajle za podobno ceno kot Cofle (mogoče celo ceneje) in se odločil zanje, zadevi montirani na avtu ... delata ;)
