prevoz koles
Začel/a jazbec, April 15, 2021, 04:07:58 POPOLDNE
jazbec
Pozdravljen,kar nekaj časa nisem bil na forumu,pa bi vseeno proso za info.Imam namreč xsara picasso.Rad bi montiral vlečno kljuko in nosilec thule za 3 kolesa.Vsi vemo da je na citroenih,. ki imajo zadaj torzijo problem da je vozilo posedeno sploh glede na starost.Zanima me,če ima kdo izkušnje z xsara picasso ob prevozu koles na kljuki da se preveč posede ob teži prevoza koles...Hvala za info.
jazbec
Èe se pa posede zaradi tistega nosilca pa par biciklov, potem je pa res skrajni cajt za premo zrihtat!
Obnovljena prema je sedaj cenejsa, kot pa nosilci za bicikle, ki so tudi v akciji moj citroen plus -40%
CitroX
Mora biti ravno thule nosilec?
Èe kupiš kaj drugega, imaš plačano še obnovo preme.
Lani sem kupil Peruzzo za 4 kolesa na mimovrste za 250 € (odprta embalaža).
Thule je bil bistveno dražji.
Ne rečem ... thule je malo bolj dodelan, res, samo bi me stalo 500€.
Drugače kljuka na P3008.
Ma thule je manj kot 500  zdaj  pri  citroenu
Citat od: garac;274790Obnovljena prema je sedaj cenejsa, kot pa nosilci za bicikle, ki so tudi v akciji moj citroen plus -40%
Heh, je skor več dela z demontažo/montažo preme, kot z obnovo.
ZX16V
Lezi kje kaka VTS zadnja prema za Xsaro?
divji
Upam da si lahko malo izposodim to temo.
Imam original strešne prečke ampak sem založil ključek za pritrditev.
Mogoče kdo ve kakšen ključek to sploh je oz. kje bi lahko dobil novega?
Noben imbus ne paše noter.
matejxp
Jaz sem na prejšni XP vozil kolesa zadaj na kljuki in je bilo čisto OK. Ko smo šli na morje pa sem imel na strehi še kovček in eno kolo pa je bilo vse OK. Samo pazit moraš kako in kje voziš, ker s tako kompozicijo nisi ravno za vožnjo po grbinah. Avto se je sicer posedel, vendar jaz nisem imel težav.
namig: se pa dobijo tudi cenejši nosilci za kolesa ki niso tako priljubljeni med tatovi in jih komot pustiš na avtu tudi ko greš kolesarit. :-).
nov ključek se naroči na servisu, cca 6€
