Homologacijo pnevmatik
Začel/a romci, April 05, 2021, 03:49:36 POPOLDNE
gero
Èe ti ne gre izračun poskusi takole :
1.       2x ( 65% od 205 mm ) + 16 x 25,4   ( 1 cola je približno 25,4 mm)
           = 266,50 + 406,40 =  672,90 mm
2.       2x ( 65% od 215 mm ) + 16 x 25,4
           = 279,50 + 406,40 = 685,90 mm
To je izračun višine kolesa oz. zunanji premer kolesa . Razlika je 13 mm, kar pomeni da je ''guma'' 205/65 R 16 za 13 mm nižja.
Iz tega lahko izračunaš obseg kolesa
1.               O = 2 x PI x r = PI x 672.90 mm =  2112,91mm
2.               O = 2 x PI x r = PI x 685,90 mm =  2153,73 mm
Razlika v obsegu je 40,82 mm  ( 40.82 = X % od 2153,72 = 1,9 % ) da pri ''gumi'' 205/65 R 16 števec kaže približno 2 % več. To je zelo malo če upoštevamo da ima nova letna ''guma'' 7 mm profila ter je 215/65 R 16 ob obrabi ( 1/2 od 14 mm )  malček višja kot nova 205/65 R 16.
Vendar na tehničnem ne gre skozi.
Upam da v izračunu ni kake napake. Èe je me pa popravite.
L.p.  Gero
Celo nit preberi. Narobe je napisal. 215/55 je mislil..
gero
Je pač narobe napisal. Pa vseglih si s temi ''formulami'' lahko pomaga, lahko si izračuna pa bo videl da ne gre skozi.
Še hujša težava pri nehomologiranih dimenzijah gum pa je karambol.
Na avto naprimer namontiraš nekaj po svoje , imaš karambol potem pa sledi kalvarija. Zavarovalniški cenilec je namreč plačan da izplača čimmanj škode oz. da škode ne izplača. V tem primeru ugotovi da  ''gume niso prave'' , vozilo ni brezhibno , škode ti ne izplačajo saj si sam kriv za nesrečo .  sam nosiš stroške popravil vozila. Še posebej pri več vrednih in kasko zavarovanih vozilih je to pogosto. Preverjeno. Nekaj takih primerov je bilo v Kopru.
#33
Policisti, ki pridejo na karambol, popišejo tudi gume in potem ti dokazuj, da se je policist zmotil..ponavadi celo poslikajo.
Zavarovalnica padobi podatjenamizo. Edino če ni policije, potem gre mogoče skozi z neprimernimi gumami
