Homologacijo pnevmatik
Začel/a romci, April 05, 2021, 03:49:36 POPOLDNE
:Hammer3:
Ne ves ali je enim tak dolg cas v življenju ali bi si za 5€ luknjo v koleno zvrtali???
U, a taka razlika je? Je to je pa res nor prihranek.
bingo
Romzi: a si ti siguren 215/65-R16 ??
Ker jaz imam napisano v homolomo samo 2 postavki:
1. 215/55-R16
2. 205/65-R15
Tukaj nekaj ne štima...
bingo
Romzi verjetno misli takole:
iz gume-direkt (Bridgestone Turanza T005):
215/55-R16 (original guma) = 130€
205/55-R16 (samo 1cm ožja guma) = 80e (ni homologirana)
pri eni gumi je 50€ razlike*4=200€ razlike (za brezveze?)
romci
:BigThumbs::emot112::emot112:
Citat od: bingo;274526Romzi verjetno misli takole:
romci
Bingo,.. pravilno si povzel. Hvala za korekten popravek. Srečno,..
@bingo sicer si naju pomešal ampak ok.
Citat od: romci;274492Saj ni res pa je !! Kako homologirati pnevmatike 205 65 R16  namesto prvo vgrajenih 215 65 R16.
Zdaj pa še 1x preberi kaj si spraševal. :Hammer3:
Ja, je razlika v ceni med 215 55 R16 in 205 55 R16.
Na dodatno homologirano dimenzijo kar pozabi... Mimogrede, na C5 MK2 imam prav tako 215 55 R16 in se dobijo povsem spodobne gume za normalno ceno.
Recimo:
https://www.novegume.si/NEXEN_215-55_R16_97W_N8000_XL.html
https://www.gume-pnevmatike.com/product/Uniroyal-RainSport%205%20215-55R16%2093V%20(b)/pid/1049301?did=8
A torej se ne pogovarjamo o čisto zadnjem berlingu?
Zanimivo, moj brat ima pa poleg 215/55r16 in 205/65r15 vpisane tudi 205/55r16 in 195/65r15.
Letnik tam nekje okoli 16 ali 17 je.
Ja, in edina trgovina z gumami je gumi-direkt. Jao.
bingo
gregor: moj berlingo ima vpisani samo dve dimenziji. Je letnik 2015...
MSrougeZX: JAO ;)
zanimivo, ni odobritve za 16ke gledam na portalu https://citroen.my-customerportal.com/citroen/s/article/1372?language=de,
Èe hočeš ugodne gume, legalno ni druge kot 15ke.
Ampak 205/65 so spet en razred dražje od 195/65 :-)
Za 15ke imaš TÜV za 195/65, preveri po številki šasije, kaj ti gre skozi.
http://citroen-de-de.custhelp.com/euf/assets/images/allemagne/citroen/files_download_center/BERLINGOMultispace/RderReifen/DTS_HOM_D_BerlingoIII_15Zoll_86XT001710.pdf
na takega berlingota lahko daš tudi 14 colske, ki so najcenejše 165 70 14
in imaš novo gumo za manj kot 50 eur.
edino spredaj moraš pa potem dat manjše diske ali pa podrejat felgno da ne drsi ob disk..
Najceneje je, če jih da na klocne pa se sploh ne vozi.
Prijave za v banovce se v drugi temi zbirajo.
Citat od: gregor;274549Prijave za v banovce se v drugi temi zbirajo.
sej to so koristne informacije za citroenarje.
prvi berlingo je imel 14 colske gume in ker je bil drugi berlingo na istem podvozju,
je logično, da gre tudi 14 skoraj vedno gor.
Jaz imam na 2007 berlingotu original 14 col, en komplet sem pa kupil 15.
Je pa bilo res vprašanje za novega berlingota 3, od 2018 naprej.
Ta pa ima itak vse drugače, 5 vijakov, pa 16 col..
Nisem pa vedel, da so kakšne razlike v ceni.
Itak pa niti prvi na lestvici za banovce nisem, tak da lahko še malo bluzim.:AngelPray:
