Posodobitev navigacije za C5 AirCross
Začel/a janezp, Marec 08, 2021, 08:29:51 POPOLDNE
janezp
Ali je morda že kdo izvedel posodobitev navigacije (map) za C5 AirCross?
Ugotovil sem, da imajo moje mape datum januar 2020.
janezp
Predvidevam, da poteka posodobitev navigacije za novejša Citroen vozila (od letnika 2016) na enak način. Zato prosim za mnenje in nasvete, če je kdo imel podobne izkušnje.
Sam se zadeve lotevam previdno.
Na računalnik sem iz spletne strani (https://www.citroen.si/citroen-in-vi/navodila-za-uporabo-kartografija/kartografija.html) po vpisu VIN kode naložil licenco in oba arhiva:
- license_0D01041131D4D1DE62FD_001315031596556696.key
- PSA_ovip-int-firmware-version_42-03-31-32_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE4.tar  (5 GB)
- PSA_map-eur_8.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE4.tar (17 GB)
Zatem sem prvi arhiv razpakiral na USB ključ ( 64 GB).
Ustvari se mapa SWL. Težava je, ker se tudi pri drugem arhivu ustvari mapa SWL in je zato ne morem naložiti na isti ključek. Ali lahko ustvarim dve ločeni podmapi na istem ključku?
Ali je potrebno v avtomobil naložiti zapovrstjo oba razpakirana arhiva?
Na koncu postopka tudi nisem prejel DRM (?) aktivacijske kode!
Datoteka NAVODILA ZA POSODOBITEV NAVIGACIJE ZA TIP NAC v obliki .pdf je precej pomanjkljiva!
Khm nalagali smo na 32gb kljuc sformatiran fat, odzipane mape, avto zalaufan vse izkljuceno, kljucek not pa gas
Na 64Gb velikem ključu pa še nisem stestiral, če deluje, na 32Gb gre FAT32 mora bit sformatiran, ne na NTFS. Priporočeno je celo 16Gb ključek.
Kolko se spomnim, je na tej uradni strani opisan postopek, kako pa kaj.
Kako pa un 17GB file pol gor spraviš?
Pa dve mapi z istim imenom tud ne gresta na isti medij.
@suso file iz compa na kljuc gre, ni toliko velika vsebina map, pri prenosu v vozilce pa moras kaksno anglijo ven zbrisat pa skandinavijo
Me pa zanima ce je engleska se v eu karti :)
@Gaši, ko sen posodabljal RT6 na 2021 je še Anglija bila prisotna.
janezp
Uspešno sem naložil nadgradnjo kljub nepopolnim in zavajajočim navodilom na uradni spletni strani Citroen.
Na isti USB ključ (64 GB) sem naložil datoteke za "firmware" in posodobitev map., tako da sem slednja imena map (SWL) preimenoval in zatem zamenjal imena.
Nadgradnja za prog. opremo je trajala cca. 30 minut, nadgradnja za mape pa 40 minut. Iz seznama sem odstranil Rusijo, Britanijo in oddaljene države tako, da se je naložilo cca. 8 GB namesto 17 GB. Nerodno je, ker pri nadgradnji map ni nobene indikacije o napredku.
Citroenov postopek posodabljanje je poleg tega, da je zamuden, tudi precej neroden, ker šele po končni namestitvi ugotoviš, da si naložil mape z datumom 15.5.2020 (?).
Na spletni strani sicer obljubljajo 3 do 4 posodobitve na leto.
Ja vsaka mapa par minut, cela eu kar traja
Tu gre kar hitro nadgradnja, na RT6 vsaka mapa minimalno cca25min in več pa tja do 40min po mapi.
