Mnenje Kumho wintercraft ws71
Začel/a Mitja, September 01, 2020, 03:41:34 POPOLDNE
Mitja
Pozdravljeni.
Morda malo zgodaj a vseeno.
Gledam nove zimske gume Kumho wintercraft ws71 225 55 r18 z DOT 2020.
So zelo ugodne cca 96 €.
Zanima me vaše mnenje glede teh gum. Ne najdem nekih testov.
Hvala lpM
Mitja
Vem. Napisal sem za primerjavo. Morda je kakšna vzporednica.
Jaz bi počakal na nove teste, bo verjetno zraven. Lani ni bilo velike dimenzije ker so testirali gume za kombije.
Mitja
Tudi jaz čakam teste. Sicer sem za ws71 nekaj bral..je guma v sredini po lastnostih..
Je pa res da za mojo vožnjo bi bila tud moja ok
jumper1
Citat od: Èojko;268838WP51 ni najboljše ocenjena
niso dovolj plačali za teste,bedarija to je vse podkupljeno,več plačajo boljša je guma.
Jaz pa verjamem tem testom, saj vozijo in merijo.
Je pa potrebno izbirati gumo glede na potrebe, kje voziš, koliko km, koliko si zahteven voznik, ipd.
Kapca81
Citat od: Mitja;268834Pozdravljeni.
Hvala lpM
Testa za SUV izvedbo pnevmatike si lahko ogledaš tukaj:
https://www.tyrereviews.co.uk/Article/2017-Auto-Bild-SUV-Winter-Tyre-Test.htm
https://www.tyrereviews.co.uk/Article/2017-235-55-R17-SUV-Winter-Tyre-Test.htm
Niso ravno briljantne, ampak odločaj se za pogoje pod katerimi ti voziš.
Kapca81
Pa še en: https://alltyretests.com/kumho-wintercraft-ws71-test-review/
Vsi nekako kažejo, da so boljše na snegu in ledu, kot suhem in mokrem. Vprašanje ali je to dobro za naše zadnje zime. So pa poceni in pri setu 4 gum se kar pozna več kot stotaka.
premza
#9
Za Slovenijo bi morali testirati še obnašanje na "od soli mastni" cesti.
Večino časa so ceste pri nas "mokre", ker na njih ležeča sol vleče nase vlago.
To se ne hecam. Na asfaltirani cesti je visokokocentrirana solna raztopina podobna olju.
Ne vem pa, ali je bližje temu obnašanje na mokrem ali obnašanje na ledu.
Za naše razmere glej za zimskimi gumami, ki se najbolje obnesejo v mokrem. Razen če živiš v hribih, kjer je pogosto nesplužen sneg ...
Se pravi je najboljša letna guma! Zimska pa samo za po snegu...
