Prednji zvočniki
Začel/a David1980, Avgust 31, 2020, 04:19:44 POPOLDNE
David1980
Zdravo
Na mojem picassoju letnik 2016 je poslušnost odpovedal prednji levi zvočnik
Je kdo to že menjal?
Kako se sname obloga vrat? Na kaj moram bit pozoren?
Hvala za pomoč
Kavka
Zdravo,
tapeto se sname dokaj enostavno, pazi samo, da ne odlomiš čepa, ki ima kovinsko zagozdo , ta je nekako na zunanjem robu, če gledaš odprta vrata, tam na meji med gornjim in spodnjim delom obloge, ga moraš potegniti ven. Ostali so klasični, plastični. Odviti moraš še vijaka pod ročajem in en mali vijak, ki je pod okroglim pokrovčkom malo pod ogledalom.  Najlažje odstranjuješ s plastičnimi vilicami, ki so posebej prirejene  za tako delo...npr:
https://www.mimovrste.com/zunanjost-vozila/neo-tools-set-orodja-za-odstranjevanje-oblazinjenj
Citatpazi samo, da ne odlomiš čepa, ki ima kovinsko zagozdo , ta je nekako na zunanjem robu,
David1980
Hvala za nasvete
Naslednji teden pa akcija
Upam da so zvočniki fi 16 cm tapravi :Hammer3:
Matteo.
Pazi samo na globino zvočnikov, mislim da več kot 6 cm ne gre...
LP,
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
David1980
Citat od: Matteo.;269331Pazi samo na globino zvočnikov, mislim da več kot 6 cm ne gre...
LP,
Upam da bojo pasal not
https://www.mimovrste.com/avtozvocniki/jvc-csj620x-zvocnik
David1980
Drug teden bom menjal
Poslikam pa da vidimo kako bo zgledalo
gcvilak
Visokotonce ima avto zgoraj ločeno, tako da ti zvočniki niso najboljša izbira za tvoj avto. Sploh, ker je ozvočenje v tem avto že tako švoh.
Jaz sem zamejnal za Pioneer set, ki je prav za citroena in pašejo vsi konektorji (varianta plug&play)
Mislim da model TS1785
Vratna obloga gre narazen zelo na izi, tisto kovinsko sponko je potrebno z nekakšnim haklom potegniti ven, drugače ne bo šla vstran. Zna se tudi zgoditi, da boš odlomil kakšen čepek, ki pa jih imajo na pooblaščencih ponavadi na zalogi...
Lahko pa set pelješ na servis in plačaš tiste pol ure dela.
Kavka
Jaz sem menjal zvočnike pa je zvok še vedno obup...stari model je imel HIFI proti temu...
Ne vem, ali je osnovna enota tako slaba,da ne more pognati močnejših zvočnikov...
Študiram, da bi dal vmes še ojačevalec,,,,
Poročaj,kakšen je pri tebi učinek...
Ja ne vem, temo je odprl ker mu naj bi crknil levi zvočnik.
Èe je sploh res, ne zdi se mi ravno pogosto da bi v avtih crkovali zvočniki.
Lahko da je kabel v pregibu, lahko je na AR kaj...
David1980
Zvočnik ni krepnil je pa začel hreščat
CitatLahko pa set pelješ na servis in plačaš tiste pol ure dela.
......ja!!!!
sedam minut in pol za podret,sedem minut in pol za skup dat,v minuti pa verjetno veliko folka natem forumu zamenja tisti je.... zvočnik in ponoviš vajo na drugi strani.........
Hrešči lahko tudi zaradi slabega stika.
