Nakup c5 2006 20hdi 100kw RHR
Začel/a gregor, Avgust 16, 2020, 03:11:18 POPOLDNE
A so kaki znani problemi s temi avti, ta motor?
Prilika je nanesla, da se da ugodno dobit dokaj poznan c5, porihtat treba par stvari(puše na rokah, nekje spušča motorno olje, amortizer).
Ima realnih dobrih 200.000 km, če se prav spomnim. Vztrajnik, in volanska letev menjana v zadnjih nekaj letih.
Za vzet ali raje pustit in počakat kaj drugega.... ker je itak nakup malo na zalogo.
Sprašujem za prijatelja. :-)
Ps. A ima kdo dostop do citroen service, da mi po vin pogleda, kaj točno je od opreme?
Zelo neproblematičen avto, če ima Fap, zna bit ta problem, pa ležaji zadnjih rok tam nekje pri 250000 km, motor je zanesljiv in vzdržljiv.
Jelly
#2
Brez vecjih problemo glede motorja. Moj ima na stevcu 406.000
Pred kratkim menjal visokotlacno crpalko, drugace je tud moj mal masten spodaj vendar se s tem ne ukvarjam ker na 25k ko menjam olje ni opazno da veliko manjka
Èe imaš hudo smolo se ventil odlomi, drugače pa fajn avto :)
Ok. Raje prej vprašam.
Raje bi sicer videl, da bi bil RHZ in s 15colskimi gumami.
Matteo.
Pozdravljen,
RHR je res dober izdelek, in ga zelo priporočam.
Tudi jaz bom zaradi prevelikega voznega parka letos primoran prodati najboljši avto ki ga imamo v družini in sicer ravno c5 break 2.0. 2006...
Èe koga zanima lahko na zs. Avto je brez napake.. edina pomankljivost je gretje voznikovega sedeža žal ne deluje...
LP,
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
datanitilu
se strinjam rhr je res neproblematičen. Pri hiši je limuzina avtomatik z 290000 km, prodajal se je že večkrat pa je kar nekako ostal, ker ga zastonj pa nisem pripravljen dati...
Kar fajn se pelje. Samo še mal bi blo treba optimirat odzivnost pedala za gas. Sem le starih mehanskih dizlov navajen :-)
Še en komplet 15col felg bo treba najdit.
rdeč c2 1.1 2004 od prve lastnice bo kmalu naprodaj.
Zakaj pa 15?
Odzivnost pedala. Hm, ko sem jaz bentil, da je pri mojem postal pedal precej čudno odziven je potem bilo to rešeno ob vpoklicu, ko so menjali fizično pedal. Od takrat dalje je čisto lepo odziven.
V ta drugem C5 pa ne vem a so ga kdaj menjali - ampak je tudi prav lepo odziven.
Edino pod območjem turba ne smeš biti.
Ta motor je zakon.
