Ventilator Kabine
Začel/a zlikovski, Avgust 08, 2020, 07:59:57 POPOLDNE
Pozdravljeni.
Evo pa se pojavila prva stvar za popravit, oglasil se je kabinski ventialtor, zanima me kje se nahaja, in postopek kako priti do njega.
Na c3čku je pod nogami mad voznikom in sovoznikom. Na njemu je regulator ki sem ga prejšnji teden menjal.
#2
Na servisu stane ventilator 289,84€
Valeov na Silux-u pa 112,77€
Servisi so pa res oderuški.
Sem si naročil Valeovega in mi ga bojo na servisu zamenjali za slabih 50€ kar je razumljiva in normalna cena za to.
Ampak Taka razlika za povsem ista ventilatoeja in iste znamke, to pa adijo pamet.
Potem pa ti rečejo damo vam še 20% popust, pa ste še član moj citroen, in še krepko preplačaš.
Poštar
Kaj ni prva  vgradnja mahle - behr.
Valeo ima Silux zagotovo na zalogi?
Da ne bo kot  dvakrat pri meni. Enkrat luč, drugič ventilator,  naročeno, drugi dan povratne klic oziroma mail, da kosa od Valeo nimajo. Èisto neresno in še nekaj drugih cvetk in nikoli krivi.
#4
CitatKaj ni prva vgradnja mahle - behr.
...nikdar ni samo ena znamka prva vgradnja..........behr,bosch ,valeo,magneti mareli,so nekako na teh vozilih..................
Citatoglasil se je kabinski ventialtor,
....v samo turbino ventilatorja navleče iglice in suho listje.ker ljudje ne pucate pod vetrobravskim steklom,skozi turbino ti koščki minimalno drsajo po ohišju in povzročajo prav zoperen zvok..................
V torek mi je čudežno prenehal ropotat, preden je prenehal ropotat, je začel na polno ropotat, sem mislil evo zdaj pa mu gre zadnje, potem pa naenkrat postalo vse tiho, sem direkt z roko preveril če deluje ventilacija, od takrat naprej dela kot je vedno (dozdaj) :)
Imam pa novega za rezervo če slučajno ta pihne.
žabec
Meni se je podobno dogajalo na večih avtih, če sem na morju parkiral pod borovci. Iglice so našle pot do ventilatorja, dokler jih ni zmlel je pač ropotalo.
Samo ena boginja je prava !
Excalibur
Zjutraj vse ok. Popoldne, ko se usedem v avto pa zaslisim ventilator, ne sicer na ful ampak glih tok, da te moti. No, ce das radio ne slisis :) Sklepam, da je povezano z burjo, mogoce je kaj zaneslo v ventilator..?
Excalibur
Citat od: alesz;268286...nikdar ni samo ena znamka prva vgradnja..........behr,bosch ,valeo,magneti mareli,so nekako na teh vozilih..................
Kje je tocno ta ventilator lociran oz kako se do njega pride? Ima kdo kaksno sliko?
#9
Jaz imam čist novega, če ga boš rabil ti ga prodam ugodno. Še račun je zraven.
Moraš odšraufat pedalo za gas, da ga dobiš ven.
Original novega negledaj, tak na oko okrog 300€.
sl1
Moj je tudi zacel ropotati ker je list od drevesa nekako prisel notri, pa sem ga uspel odstraniti. Na C4P 2015 je ventilator zadaj za predalom pred sovoznikom. Moraš predal odmontirati.
Najbrž je povsod podobno.
CitatMoraš odšraufat pedalo za gas, da ga dobiš ven.
.....plus gred volana,drugače dobiš takalega ven................................
Ja točno tudi to ja, pa pazi da bo gred pravilno prišraufana nazaj, ker ti potem lahko zajebava sebzor kota volana.
Sl1 c5mk3 ima drugače, nima pod sovoznikom,....
Ni tak lahko dostopen.
Excalibur
Zlikovski, hvala, dobro vedeti! Upam da bo list ali karkoli ze je odpihnilo ven in da ne bom rabil, ce pa bom ti pa pisem. Hvala! Zanimivo sicer, ce dam klimo na ful, ne slisim problema, na 22 stopinjah se ga pa slisi, potem dam klimo na polno in nazaj na normalno, se nic ne slisi, potem pa spet zacne haha. Verjetno je bil kak list, ker sem parkiral blizu drevesa, ko sem sel v sluzbo in pa danes je noro pihal veter.
Hvala za lokacijo kje se nahaja jn sliko, ce ze bom raje na pooblascenega odpeljal, si ne upam odkrivati tople vode on kaj zaj., ampak vseeno hvala, vec informacij ko si izmenjamo, lazje bo komu, ko/ce bo kdaj potreboval.
