C4 picasso 1.6 hdi avtomatik
Začel/a Ton72, Julij 05, 2020, 05:34:30 POPOLDNE
Ton72
Pozdravljeni,sem nov na tem forumu in se še ne znajdem povsem v vseh teh temah...doma imamo zgoraj omenjeni c4 picasso letnik 2016...bi mi nekdo lahko povedal na koliko se delajo servisi na tem avt.menjalniku...je pa avtomatik in ne robotski menjalnik.....avto ima 135000km,
Hvala:BigThumbs:
Naj bi bil life time... drug problem je koliksna je življenska doba avta? Nekateri pravijo, da je bolje pustit, če je dosti om,.ker  bo morda potem deloval slabse. Najbrz 135tkm se ne pomeni veliko?
Poglej v teme o "EAT6", kar je ta menjalnik, vse pise.
Olje pa vsekakor zamenjaj ...
A imaš ročice okoli volana za menjavo prestav?
Ton72
Ja imam...tud meni je nekako logično da bi bilo dobro zamenjati olje..tam okoli 160000?
Kar zdaj ga zamenjaj, ne na 160k km.
Predvidevam, da imaš robotski menjalnik. Torej ni panike, navadno olje za ročne menjalnike cca.2 litra. A ti to ne bo rešilo težave z prestavljanjem.
jumper1
Citat od: gule;267520Predvidevam, da imaš robotski menjalnik. Torej ni panike, navadno olje za ročne menjalnike cca.2 litra. A ti to ne bo rešilo težave z prestavljanjem.
Ne govori bedarij ima eat6 menjalnik in ne robota.
Èe ima ročice okoli volana za menjanje prestav, ima robotski menjalnik. Hvala na komplimentu.
Godfather86
Jaz imam obvolanske ročice in sigurno nimam robota ��. Od 2016 naprej se robota ni več dobilo. Èe ima prestave PRNDM
potem ni robot.
Èe sem napisal ročice sem mislil na dve, torej ročici. In potem je vsekakor robot. In seveda mislim na tiste ročice, ki im rečejo F1, ne na tiste za žmigavce in brisalce.
Godfather86
Gule imam f1 ročice in nimam robota.
Seveda ga imaš, samo ne veš, ker so se ti zlagali, ko si avto kupil, da gre za avtomatika.
Godfather86
Aisin AWF6F45 je torej klasični menjalnik s sklopko ki ga upravlja hidravlika?
