Mravlje
Začel/a premza, Junij 07, 2020, 10:03:30 POPOLDNE
premza
Že nekaj dni mi po zunanjem delu avta lezejo mravlje. Tu pa tam kaka. Največkrat po kakih robovih (stik steklo karoserija, ob letvicah, po robovih stekel...). V notranjost še niso prišle.
Sumim, da so med korono (ko je avto veliko stal) nekje naredile gnezdo. Kar se da sem pogledal, ampak nisem nič našel.
Jutri bom šel avto temeljito sprat. Dvomim, da bo pomagalo, ampak to je najlažje. Kaka ideja, kje so kake primerni prostori, da izdatno sperem.
Vsaka pomoč dobrodošla. Kje bi lahko bile (suho toplo skrito mesto) in seveda kako se jih znebiti, če gnezda ne najdem (skrito kje v pragu, vratih...).
Najprej se odpelji en krog po dežju, mogoče jih bo spralo.
Danes ravno dežuje..
Èe ne bo pomagalo zgoraj navedeno, na pot mravelj našpricaj biokil. Po navadi pomaga. Pa našpricaš tisti dan, ko bo avto stal doma.
premza
#4
Citat od: antasi;266721Danes ravno dežuje..
Sem se šel pred službo malo hitreje po lužah peljat. Bom videl. Zdaj jih itak nikjer ni, iskal jih pa v tem dežju tudi ne bom. Popoldne gre pa še pod vap.
Notri jih (vsaj zaenkrat) ni.
V skrajnem primeru bom dal v garažo in zaplinim vse skupaj. Nekje sem celo prebral, da dajo to v dobro zadihtano garažo in prižgejo avto. Ko crkne avto (ker zmanjka kisika) pocrka tudi vse ostalo. Ampak tega res ne bi delal.
Mravlje drugače spoštujem in obožujem njihovo sposobnost preživetja, ampak v avtu jih pa res nočem imet. Najraje bi jih samo zvabil ven na kak lep kraj.
premza
Voda ni pomagala. Enourno divjanje po hudem nalivu jih je samo dodatno vznemirilo. Poštupal mesta kjer so se pojavljale z enim belim praškom proti mravljam, pa je zgleda pomagalo.
Dan potem so imele neke vrste evakuacijo (dobile krila, nosile ličinke...) potem pa se je le tu in tam še pojavila kaka na strehi. Zdaj že par dni ni nikjer nobene. Upam, da se niso le potuhnile.
Tisti beli prašek je bil Strike od Agrolita. Dobi se ga v vsaki kmetijski. Posul sem pa špranje po katerih so se premikale.
Da ne bo prašek naredil kakšne škode na plastiki ali laku... ne veš kakšno kemijo so sčarali.
premza
Prah je videti povsem neškodljiv, tudi ko ga dobi dež. Ko se posuši, je spet isti prah. Iz previdnosti ga seveda nisem trosil vsepovprek, ampak tam kjer sem ga, ni nobenih sledi. Sem ga pa samo zunaj in seveda stran od ventilacije.
Najprej sem probal tudi z nekimi zelenimi "pastmi", ampak so se jih mravlje izogibale v zelo širokem krogu.
