Berlingo 1.6HDI 2016 error code
Začel/a Borca, Maj 25, 2020, 10:32:07 POPOLDNE
Borca
Zdravo
Berlingo 1.6HDI 120km letnik 2016 - pri normalni vožnji po AC - 120km/h tempomat 6 prestava, se kar naenkrat pojavi sigal engine fault - repair engine. Avto dela dalje brez težav - kot da ni nič. Èez par minut se pojavi napis EREA - zraven lučke za motor. na zaslonu pod diagnosys izpiše Engine fault in emission fault. OBDII je pokazal napaki:
 - P2563
 - P20e8.
Prva je: zadeve okoli turbo polnilca - senzorji....
druga pa P20E8 - Reductant Pressure Too Low
Se je kdo že srečal s čim podobnim? Avto ima 120kkm
Hvala predloge. Obisk mehanika mi ne uide...
BOris
mihado
Ad blue posoda ti je odpovedala. Oziroma pumpa na posodi, vendar je treba menjati komplet posodo. Standardna napaka. Mal poišči, o tem je že veliko napisanega. Èe imaš še garancijo si zmagal, drugače je pa strošek okrog jurja.
Borca
Adijo pamet.
Sem pa pobrisal napake in se več ni pojavila - no ja vsaj zaenkrat.
Garancije več ni - šment.
Malo mi je minilo - jurja - pismo no.
O tem sem že pisal. Torej imaš avto, ki porabi manj goriva kot bencinar.  Potem, pa imaš stroške v vidu vzdrževanja/popravke, ki te pripeljejo do porabe, ki jo je imel npr. Xm V6. Seveda se ves čas voziš v turbo traktorju, pardon naftarju.
#5
No, tako hudo glih ni, ker v slo itak nimaš alternative.
Vsi novi avti imajo to eko navlako in potem je malo odvisno od sreče. Dejstvo je, da je nov avto z podaljšano garancijo cenejši kot rabljen. Tu moraš všeti vse, tudi izgubo časa z iskanjem najcenejšega rez.dela. Gule pač ni tukaj merodajen, ker živi v bosni z bosansko plačo,vozi dobre prastare avte ki mu jih poceni popravljajo kolegi na servisu. Brez zamere, ampak tako se ne živi na leta 2020. Lahko se tolažiš, da je boljše vozit 20 let starega japonca, ampak tukaj ga ne bo nobeden kupil, že zaradi varnosti ne. Pa saj so od nekdaj stari šoferji govorili da je fičko in katrca najboljše ker je najcenejše, ampak to žal ni res. Samo en pogreb te pri nas pride 2000eur plus.
Govorim seveda o vsakdanjih avtih in ne oldtimerjih, ki jih vozimo lepe vikende par x na leto.
gs nautica
Èe si servisiral na uradnih servisih in imaš potrjeno servisno knjigo imaš še upanje. Pelji na kakšen dober servis, ki ga priporočajo tukaj.
mihado
Citat od: gs nautica;266410Èe si servisiral na uradnih servisih in imaš potrjeno servisno knjigo imaš še upanje. Pelji na kakšen dober servis, ki ga priporočajo tukaj.
Pogoj je da je avto kupljen v Sloveniji in da je redno servisiran na pooblaščencu, drugače pozabi. Pa še to ti mogoče odobrijo kakšen evro, celoto sigurno ne. Mene so takoj odpikali, ker je avto iz uvoza.
Borca
Avto je bil kupljen nov v SLO, vmes pa sem servis delal tudi sam - menjava olja pa filtra, res ni neka znanost. EEE - tu pa bom verjetno dobil bumerang v čelo.
gs nautica
Citat od: mihado;266413Pogoj je da je avto kupljen v Sloveniji in da je redno servisiran na pooblaščencu, drugače pozabi. Pa še to ti mogoče odobrijo kakšen evro, celoto sigurno ne. Mene so takoj odpikali, ker je avto iz uvoza.
Odvisno kateri servis. Kje so te odpikali?
Èe ima avto iz uvoza potrjeno servisno knjigo potem je opcija....
gs nautica
Citat od: Borca;266415Avto je bil kupljen nov v SLO, vmes pa sem servis delal tudi sam - menjava olja pa filtra, res ni neka znanost. EEE - tu pa bom verjetno dobil bumerang v čelo.
Ja nekaj se na ta račun prišpara. Ko pa pride do napake pa si hitro veliko v minusu
mihado
Bil sem pri Selmarju v Celju. Avto je bil lani pripeljan iz Francije. Servisna je v celoti potrjena. Vse so mi poslikali in poslali nevem kam, še isti dan sem dobil zavrnjeno. Potem sem še klical Jerovška v Grosuplje in mi je povedal, da če je avto iz uvoza, da se ne da nič storiti.
Borca
A je to zadevo možno kje dobiti rabljeno - pri nas. Našel sem nekaj na ebay...
Sem sicer na vezi s servisom v MS, pa da vidim kaj bodo rekli.
Borca
Evo prve informacije iz servisa. Baje je možno zadevo spraviti v red z na novo naloženim programom za računalnik pumpe. Ena ura dela pa programiranje. Alo to ne bo te pa, če imaš srečo okoli 600€, lahko pa tudi do prek jurja. Adijo pamet. Pa še za čakati skoraj 3 tedne, ker je gužva po sprostitvi razmer.
Eh...
Upaj, da bo tako enostavno. Vecini pump ni vec pomoci, program pac ni vsemogocen, ce fizicno nekaj crken ...
