Poraba 2.0 hdi letnik 2006
Začel/a Žaba 4, Maj 23, 2020, 09:21:08 DOPOLDNE
Žaba 4
Tisti, ki si lastite 2.0 hdi motorje..
Kaksna je vasa poraba?
Gledam podatke na internetu in pise;
Citroen C4 2.0 HDi Fuel Consumption (Economy), Emissions and Range
Fuel Consumption - Economy - Combined:   5.4 L/100km 52 mpg UK / 44 mpg US
Fuel Consumption - Economy - Extra Urban:   4.5 L/100km 63 mpg UK / 52 mpg US
Fuel Consumption - Economy - City:   7.1 L/100km 40 mpg UK / 33 mpg US
Range :   1111 Km or 690 miles
Z enim tankom (65l) naj bi naredil 1111km , jaz jih naredim slabih 800, se pravi mi pije povprecno 8 litrov/100km, ce se vozim zelo umirjeno. Voznjo imam 90% izvenmestno, med 60-100km/h, nic avtoceste, gume so letne 16".  Prej sem vozila bencinarja 2.0, ki mi je ob tem da sem ga veliko bolj gnala, pil 6.5l.
Avto naj bi bil mehansko brezhiben, tudi na elektroniki ne pokaze napake. Ampak meni se zdi poraba za dizla aburdna. Res da je avtomatik, pa do ene 7l/100km bi se prezivela, ampak dobrih 8l mi je pa res veliko. Racunalnik pise da je poraba 7.2l, ampak z polnim tankom ne naredim vec kot 800km, vecinoma nekje 750-780km. Edino kar je, je rekel na pooblascenem servisu, da mi menjalnik prehitro daje v visjo prestavo, ampak zato bi naj bila poraba nizja, ne pa visja?
Torej kaksne so realne stevilke glede porabe za ta tip avta in motorja? Moj ima se fap filter, ampak ne vem ce to vpliva toliko na porabo.
Hvala za mnenja
premza
V idealnih razmetah (avtocesta brez divjanja) s 70 litri naredim 1500km, pa še ni prazen tank. :BigThumbs:
C5 limuzina, 2.0HDI, 120kW, ročni menjalnik.
GSclub
#2
Od slabih 6 do dobrih 7. Grand Picasso 2007 z enakim motorjem...
325tkm.
Jaz sem imel na C5 mkI povprecno porabo - rocno izracunano - po 160.000+ km 6,2l/100km. Je pa imel rocni menjalnik.
Glede na tvojo opisano voznjo, se tudi meni zdi precej visoka poraba. Lahko so sobe ze svoh, verjetno ima veliko prevozenih km ...
C5 break s takim motorjem, od 5,8 do 6,8. Večina relacije, nekih 20% mesto. Vožnja povso nekaj čez omejitve.
jumper1
#6
Meni berlingo porabi 3.5L
Ne verjamem pa potovalnemu računalniku ampak sam ročno računam porabo:
Tankam 55litrov, potem delim porabo z številom dni v mesecu , pomnožim z urami ki jih prevozim, nato delim s št.kilometrov in dodam faktor stanja avta v križiščih. Vse skupaj potem pomnožim z 1 ali 1.5 so 2, odvisno kdo vozi, jaz žena ali sin in dobim mojo porabo ki je trenutno 3.5L na 50 kilometrov.
Žaba 4
Jumper, se opravicujem, 60l je tank in ne 65l.
Sem prebral vse teme, imela si probleme z motorjem, sedaj naj bi bilo ok, pa izgleda ni vse tako, kot mora bit.
Takole na daljavo bi še najboljši mehanik težko kaj svetoval, ko ne vidi in sliši avto, jaz sem pa samo električar..
Verjetno je lahko veliko stvari, samo opozorim pa, ali računaš prav porabo, tankaš na isti bencinski..
Za ostalo bo pa treba enega dobrega mehanika.
Enyo
#9
Citat od: Žaba 4;266333Tisti, ki si lastite 2.0 hdi motorje..
2.0 bencinarja si morala vozit kot po jajcih, da si prišla na 6,5.
GSclub
Lučka se prižge, ko porabiš približno 48 - 50 litrov. Èe takrat tankaš in prevoziš slabih 800km, je to dobrih 6 litrov na 100.
Godfather86
Tudi meni 2.0hdi c4 Picasso automatik kar precej pije. Nekje 7.5l/100. To je verjetno posledica avtomatskega menjalnika.
Picasso tudi ni ravno najbolj aerodinamičen
Žaba 4
#13
Enyo, poraba malih mocnih bencinarjev je dalec nizja, kot si marsikdo misli. 2.0 150km motor, pri izvenmestni voznji, mi je pil max.6.5, voznja na morje po stari cesti 6 litrov, ce dirkas je poraba res okrog 9l, ampak jaz ne dirkam, ker cesta ni dirkalisce :funny34d: .. se pa peljem dinamicno oziroma se ne jajcam. Se prej sem vozila 1.6 dizla, 120km, mi je pil 5.4litre. Zato pa sem zdaj razocarana nad porabo.
Naceloma grem tankat, ko mi pise se za 80km preostalo, natocim nekje 55 litrov. Ko je poln, mi racunalnik napise da imam za 1000km, naredim jih pa ca.700-750 (z 60 litri ca.800 z 55 litri ca.700-750km).
Se pravi... 55 litrov = 750km
                   7.3 litra  = 100 km
  torej 7.3 porabe ce naredim 750km z temi 55 litri oziroma 7.8 porabe, ce naredim 700km.
Se pravi poraba 7.3-7.8l/100km, povprecje 7.5l. Pricakovala bi pa liter nizjo.
Mogoce je res pozruh zaradi avtomatika, pa svoje doda se fap, zanimalo me je samo, ce je to normalno oziroma koliko pije drugim tak motor, ker ko vprasam mehanike, mi recejo da je normalno da pije dobrih 7 litrov.
Mitjaa25
Citat od: Žaba 4;266406Enyo, poraba malih mocnih bencinarjev je dalec nizja, kot si marsikdo misli. Tako kot poraba denarja na partypoker stavnici. 2.0 150km motor, pri izvenmestni voznji, mi je pil max.6.5, voznja na morje po stari cesti 6 litrov, ce dirkas je poraba res okrog 9l, ampak jaz ne dirkam, ker cesta ni dirkalisce :funny34d: .. se pa peljem dinamicno oziroma se ne jajcam. Se prej sem vozila 1.6 dizla, 120km, mi je pil 5.4litre. Zato pa sem zdaj razocarana nad porabo.
                   7.3 litra  = 100 km
Poraba je odvisna od veliko dejavnikov kot si že omenil... Èe je avto pretežak in ima prešibek motor bo poraba zagotovo višja kot če ima močnejši motor... potem pa so tukaj še ostali faktorji in sicer koliko "turiraš" mašino, kako hitro voziš itd.
Je pa tko, da tisto kar proizvajalec piše zagotovo ne drži in je realno liter več... saj tam ko testirajo porabo je avto dobesedno gol
