Citroen Berlingo 1.6hdi emissions fault
Začel/a MarijZ, Maj 21, 2020, 02:16:55 POPOLDNE
MarijZ
Pozdravljeni,
problem je sledeč, na armaturki sveti check engine, UREA in oranžen opozorilni trikotnik. Na ekrančku kjer izpisuje porabo goriva, uro... piše na začetku "STOP engine fault" ter "STOP emissions fault". Na testerju (ni profesionalen tester, nek generični z ebaya" pokaže kodo "P20E8" in kot opis piše ISO/SAE reserved. Nad tem piše še neka koda $07E8, ki nevem če je pomembna. Pred kakim mesecom smo kodo pobrisali in pojavila se je čez par tednov (2-3). Zdaj, če kodo pobrišeš pride ponavadi nazaj že drugi dan. Zanima me samo če je kdo imel že podobne izkušnje s tem problemom in kako se zadevo reši.
Avto ima prevoženih dobrih 35000km
Najlepša hvala za vse odgovore.
Lep pozdrav,
MarijZ
To je napaka na sistemu UREA. Moznosti so prakticno tri:
- napaka na crpalki v tanku (najpogosteje)
- napaka na vbrizgalni sobi UREA
- napaka v senzorju
Za bolj tocno diagnozo bo treba na servis. Je pa res, da tale sistem UREA crkne prakticno vsem vozilom nekje med 100 in 200 tisoc kilometri.
MarijZ
Avto ima 35000 prevoženih, sem še pozabil napisat...
Potem je verjetno se v garanciji. Naj se uradni servis s tem ukvarja.
35tkm pa k fusarju peljes? Oče, odpusti jim...
