The points cam and centrifugal weights.
Začel/a gtyrant, Maj 02, 2020, 11:05:04 POPOLDNE
gtyrant
Pozdravljeni,
za očetovega 2Cvja iščem en del. Obstoječi del se je dobesedno razpadel.
Pa sem na Burtonu samo polovično uspešen. Ker ne poznam slovenskih izrazov bom uporabil kar tuje.
Se pravi, kar pride za ohišjem s platinami, montirano na odmično gred. Uteži(Advance weights) sem našel. Matra me pa del kamor se namestijo uteži.
Dela ne najdem posamezno. Vidim, da je na fotografiji v sklopu z novo odmično gredjo.
gtyrant
Zdaj sem pa še malo brskal po fotografiji/skici, ki je na Burton strani dodana, ko odpreš določen artikel. In sem našel.
dyane
Kaj rabiš te uteži za ekscentrični regulator?
gtyrant
Rabim "Ignition cams contact breaker points". https://www.burton2cvparts.com/ignition-cams-contact-breaker-points
Sem ga našel preko skice. Ker ko sem brskal pod engine/ignition in še ostalih kategorijah ga nisem našel.
gtyrant
Zdaj smo doma po pogovoru ugotovili, da rabimo še del iz druge strani, kateri verjetno pride naprešan na odmično gred.
Vsaj tako vidim po fotografiji nove odmične. Se to sploh da kupit posebaj. Sem del obkrožil na skici.
Ti zdaj itak vidiš na tvojemu, če lahko dol snameš.
dyane
gtyrant
Odmična je v bloku. Kar lahko pokažem je to...
Ni mi bilo jasno, na sliki sem videl 2 takšna kosa, ki držita uteži. Zdaj vidim, da je le eden, ki je z varovalko zapet na odmično. Ko sem inštaliral elektronski vžig, sem moral ta nosilček dol sneti. Takega se najde na vsakem motorju. Èe ne boš našel v tvojem okolju, bom pogledal na mojih motorjih na Pomjanu.
dyane
Citat od: gtyrant;265741Odmična je v bloku. Kar lahko pokažem je to...
Tu imaš problem. Tudi če ti pošljem ta del, ne boš vedel kako ga obrniti. Ker ima točno določeno točko, glede na odmicno gred. Bo treba blok odpret, pa odmicno ven vzet.
Potem pa ti bom povedal kako ga montirat, Oz. Mi boš poslal odmicno da zaprešam ta del gor.
Citat od: dyane;265743Tu imaš problem. Tudi če ti pošljem ta del, ne boš vedel kako ga obrniti. Ker ima točno določeno točko, glede na odmicno gred. Bo treba blok odpret, pa odmicno ven vzet.
A potem, ko bom zamenjal e-vžig z originalnim, bom moral odpreti mašino? Sem hotel narediti nazaj na originalno, saj je avto v glavnem v garaži in potem e-vžig izgubi vse prednosti.
dyane
Saj ne rabiš dol jemat tega pleha ki je nosilec za ekscentrični regulator. Ta pleh je zaprešan gor.
Ko nastavljam na novo fazo odmicne gredi ga moram odstranit, kar je zelo težko, in ne vem kako mu je ratalo da ga ni več gor.
Ti sam vzemi dol ekscentrični regulator, pa magnetke das gor na izbolkine inmontrias el. Vžig... To je to
:BigThumbs:Že 10 let je od tega. Nekam pa sem nataknil magnetka, to se spomnem. Alora pol nisem tega dol spipal z odmične, še dobro, verjetno pa itak ne bi šlo na lahko.
gtyrant
Pol se pravi, moramo mašino čist podret? Hm...
dyane
Ja ali pa če najdeš TDC in potem das regulator gor na 8 stopinj pred vžiga.
