Deli GS
Začel/a garac, September 24, 2007, 10:19:31 POPOLDNE
Ti imaš eno prvih v slo. Kar kvalitetno porihtaj, saj pridobivajo na ceni.
igorkr2
Evo bom kar tukaj nadaljeval, ker rabim par informacij veznih na obnavljanje moje bele lepotice.
Fluid bloki zamenjani, sedaj pa morem obnovit hidravlične cevi in pa zadnji most.
Zanima me, dela kdo hidravlične cevi po meri?
Kar se tiče zadnjega mosta ima kdo informacijo ali so imele vse gs-ke isti tip zadnjega mostu ali se je le ta med leti kaj menjal.
Èe ve kdo za kakega, ki bi se ga dalo tudi obnovit bom vesel za informacijo.
Hvala in lep pozdrav
Igor Kretič
Kje si dobil fluid bloke? In po koliko? Ti imaš verjetno še stari tip.
Imaš tudi zs.
GSclub
Imam en zadnji most na voljo. Tudi zelo dobre zadnje roke bi se nasle in se kaj.
seveda ima stari tip, najbrz je Igorjev GS najstarejši pri nas v družinski lasti od novega
igorkr2
Citat od: Èojko;277968Kje si dobil fluid bloke? In po koliko? Ti imaš verjetno še stari tip.
Imaš tudi zs.
Pozdravljen. Hvala za kontakt. Sem ti poslal zs, samo imaš zabasan inbox.
Fluidblocke sem nabavil pri info@franzoesische-klassiker.de (Daniel Engelhardt), samo so kar dragi 80eur/kos plus poštnina.
So pa Cittoen classic heritage (genuie part)
Poglej si tudi tukaj. Dobiš iste, pa bolj poceni.
https://www.pieces-de-rechange-classic.com/134-gs
Lep pozdrav
Igor
igorkr2
Citat od: GSclub;277969Imam en zadnji most na voljo. Tudi zelo dobre zadnje roke bi se nasle in se kaj.
Lahko pošlješ kako slikco? Od katerega letnika GS-ke pa je?
Hvala
Lep pozdrav
Igor
igorkr2
Citat od: garac;277990seveda ima stari tip, najbrz je Igorjev GS najstarejši pri nas v družinski lasti od novega
Zdej ali je najstarejša ali ne ne bi vedel, je pa res pri nas od samega začetka, ko sta jo starša kupila novo februarja 1972 :)
Igor
To bo nastal en prav fin avtek ob koncu obnove :BigThumbs:!
Za kose bi morda Miki iz Slovenskih Konjic kaj vedel :).
Citat od: igorkr2;277995Zdej ali je najstarejša ali ne ne bi vedel, je pa res pri nas od samega začetka, ko sta jo starša kupila novo februarja 1972 :)
Igor
Hoho, to pa je zanimivo. Prvi lastniki od novega. Dobro ga poštimaj. :emot112:
Baje, da je l72 komaj prišla prva pošiljka GS-ov v Jugoslavijo. Igorjev je skoraj 100% najstarejši v prvi lasti. Enega l72 ima še JureA, vendar ga je kupil "pred kratkim" za druge pa na vem. Jaz pa rok.si imava l73
kot mi je rekel enkrat Igorjev oče je prav iz tiste prve pošiljke
Moj oče je leta 73 kolebal med stoenko in GSom, saj sta imela zelo podobno ceno (zdi se mi da okrog 3 miljone). Ker je malo preveč čakal, se je GS nenadoma podražil za eno tretjino in ni imel več kaj razmišljati. Je moral vzeti tolažilno nagrado, žal.
To pa ne bo držalo.
Oziroma tu imaš za GS letnika 73 http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=201491&postcount=61
Dobi še podatke za stoenko, vendar se prepričan, da je bila cenejša, kljub temu, da sta bile l73 in 74 iz Fiatovih kosov in veliko vrednejše od kasnejših. Prepoznaš jih po ukrivljenem smerokazu na blatniki.
Povem po spominu, kar je takrat govoril oče. Imel sem 8 let in lahko kaj zamešal, verjetno je pa bilo res tako. Mene so takrat bolj zanimale ščinke kot Citroeni.
