Cactus 2017 posodobitev navigacije
Začel/a MSrougeZX, Januar 16, 2020, 10:14:36 DOPOLDNE
Rabil bi pomoc. Nimam pojma kateri tip navigacije uporabljam, niti verzijo. Rad bi pa posodobil karte, saj so precej zastarele. Hvalazen bi bil za kratek postopek in link do map. Zgleda pa tako.
Link do zadnjih kart imas slucajno? Sem preletel forum, pa mi ni vec jasno katere so za moj avto aktualne. Ugotovil sem le, da imam smeg+ navigacijo.
#3
Nisem prepričan, ampak ti imaš vetjetno Tom Tom navigacijo.
Tak na oko vidi isto vseskup, probaj, lahko pa gre.
To je za RT6
Probaj, več kot da ti nebo šlo namesti nemoreš z...at :)
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=17042
Tu pa imaš radarje:
http://www.citroenar.eu/showthread.php?p=262646#post262646
Če nebo šlo pa probaj poiskat tom tom mape, postopek generiranja in namestitve pa je praktično enak.
Hvala. Bom probal ce bo mi slo. Kera je najstarejsa verzija firmwara ki podpira te nove karte?
firmware nima veze z kartami, vezo ima samo z radijem, ti recimo lepše dela bloetooth, prostoročno telefoniranje, popravljeni kakšni hrošči v sistemu,....
#6
Fomatiral sem na FAT32 kjucek. Prenesel mape, jih skopiral po navodilih. Zdaj pa ne vem kako zgenerirati kodo. Generator java imam.  Kako naprej? Ne razumem tisti del " Pod CCT.DAT vnesi fajl...." In kam naj vpišem vin?
Nikjer ne najdem kam bi naj vpisal VIN.
EDIT:
Končno uspel zgenerirati kodo kak si napisal, obe sem poslikal. Jutri probam vstavit kljucek.
Ne gre. Pride do tja da izberem mape, ko pa dam recimo confirm za 1 mapo. Pa vrze ven zapis check your map databse or drm code.
Sem ugotovil kaj ga je mucilo, generirati je bilo potrebno iz mape smegplus in ne iz roota tisto datoteko kot pri rt6.
lagko narediš za tvojo verzijo opis kako se to izvede,....
