cukanje med vožnjo 1.6 hdi 115
Začel/a Kavka, Januar 09, 2020, 12:25:23 POPOLDNE
Kavka
Imam C4 GP letnik 2014/novi. Dogaja se mi, da pri voznji z zelo malo gasa, npr. ko imaš zalet ali je malo iz brega ter daš gas samo malo, toliko da se vzdržuje hitrost, motor začne cukati, takoj ko dodam mlo več gasa, je ok.
V prostem teku in drugače avto dela lepo.
Mogoče še ena malenkost, ki je lahko povezana tudi s tem. Gas ima na začetku hoda kak slab cm " lufta", torej če pohodiš pedalo, se kak cm ne zgodi nič, potem šele zagrabi. Moj prejšnji z enakim motorjem je zagrabil takoj.
Gre morda za senzor plina na pedalu ali kaj bolj kompleksnega?
Tpicasso
To tut mene zanima ker imam podobne težave.
