A nas je vse manj?
Začel/a Lovro, Januar 09, 2020, 11:44:28 DOPOLDNE
#15
narobe post...
Razen nekaj nas starih zagretih forumašev, noben drug ni nič pisal. So se zgleda drugi res deaktivirali.
Sicer forum odlično služi kot pomoč in debata za novejše avtomobile, kar je super in pravzaprav tudi osnovni namen.
Kar se pa starin tiče, mogoče pa se bo kdo vseeno aktiviral in spomladi, ko se začne sezona, spet kaj napisal, ko bo to prebral.
:BigThumbs::BigThumbs:
Marsikdo je nehal aktivno pisat zaradi pametovanja, teženja in promoviranja samega sebe nekaterih...
info@
#18
Percepcija teženja , samoproviranja itd je zgolj na osebni ravni. Ja, jest sem, Janez... @info ampak, nihče ni ugotovil do sedaj , da sem spet na forumu. Sej je isti IP kot prej. Ampak, kot se ljudem ne da vozit pa rihtat stare gare, objavljat, pisat o njih, tak tud se jim ne da iskat "kežota" kdaj in kje se je prijavil. pa pustimo to. Èe se bo začelo spet , ni moj problem.
No, zadnjih par meecev opažam, da se res ne piše več o starinah na forumih. Razen kakšna srečanja in splošno o starih Citračih. Ne samo na tem, na ostalih tudi, po svetu. Ostale družbene platforme so prevzele primat, kolikor pač so. Meni najbolj ljub in uporaben CFS tudi piše več ali manj o novih avtih. Pa še Guleta so ven zabrisali in postaja nezanimivo... ;)
Starine gremo počasi v pozabo. Kdor vozi, vozi. Mladina nima teh avtov. Pa tudi "starine" vozijo nove avte, starodobnike samo za "cir", občasno. To ni samo pri nas. To je zdaj v celem svetu. Graditi potem preživetje na osnovih starih avtov (množičnih) je postalo nesmiselno. Tudi sam , pri svojih letih in kar sem v 30tih letih naredil, počasi opuščam to smer. Seveda imam še vedno svoje dragulje, ampak... za vsaki dan ? Ne hvala.Ravno danes zjutraj pri minus 10, ko sem gledal skozi okno vžig in speljevanje našega Amija... Ah, kaj mi (nama) je tega treba. Do septembra še, potem gresta oba v penzijo...
No, tolk. Ko imaš stare kosti so novi avti super :) In, ko vozim svojega 24 let starega Jumpya mi je kot da bi vozil nov avto... Sej je, najmlajši kar sem ga do sedaj imel v lasti.
V oni temi o "avtobusu"... Kul mi je, da še kdo vozi starega Citroena na  osnovi Fiata in ima tu temo... To so dobri avti. Vsaj moj se je iskazal za dobro delovno "živinče" , poceni vzdrževanje in z malo porabo.
Glej kaj mi je fejsbruk ven vrgel...:BigThumbs:
info@
Au, starine... ti nimaš več Amija, jaz ne delam več na dvorišču... žlahto še zebe ? ... 12 - 13 let nazaj ?
Še vedno je zimogrozen. 10 let?
info@
Pozdrav ga. Deset bo ja, še nisem imel tlakovcov...
dobek
Citat od: Lovro;262447Zadnje čase opažam, da je na forumu precej zamrla scena s starimi citroeni.
Gule, Èojko, Thundercat, jaz, občasno še Vojko in Jure (se opravičujem, če sem koga pozabil), še kaj napišemo, pa kaj o Visah se še najde.
A pri ostalih se nič ne dogaja s starimi makinami (kaj počnejo z njimi, se kam zapeljejo) ali pa se folku ne da več pisat?
"stara" scena je tako specificna, da je prakticno familija (pa tudi siri se bolj ali manj samo se tam) in je komunikacija po drugih kanalih, bi rekel
novejsa pa, kaj vem...ni interesa, prevec podatkov povsod in pa isarajli simptom, ki priznam, da mu tudi sam pocasi podlegam...
:burn:
No ja, vsaj neka debata se je razvila. :emot77:
Nekaj se debate selijo na novejše platforme, ker na FB res opažam neke oldi skupine, ampak ne citroenarske, razen nekaj malega na FB strani od slovenskega in hrvaškega kluba.
Vsekakor sta meni npr. instagram in FB manj primerni platformi od foruma. Na forumu se mi zdi, da lepše in preglednejše napišeš kako reportažo. Drugih platform pa itak ne poznam.
Tako, da je meni forum še vedno najbolj praktičen za te stvari.
Verjetno je tudi kregarija koga odgnala, kar je škoda. Upam, da se vseeno kdo vrne, pa še kaj napiše.
Kakorkoli, mogoče pa se spomladi še kdo opogumi, pa kaj napiše na temu forumu. :BigThumbs:
A sem samo jaz tak debiln, da ne vem kaj dela tista rejngla razpadajoča zgoraj spet v tej temi?
Jst bi reku da je slika dosegla svoj namen...
Vidim, da energija za objavljanje in pisanje je. Kar usmerite jo v pisanje o vaših starih in malo manj starih Citroenih.
