Lučka za airbag
Začel/a flokar, November 27, 2019, 02:02:38 POPOLDNE
Kaka bedna zasnova, airbag ti razbije vetrobransko.
Citat od: MSrougeZX;261371Kaka bedna zasnova, airbag ti razbije vetrobransko.
Ne boš verjel,Mercedez za ceno manjšega stanovanja..................
Airbag ti razbije steklo...........super ti olajša menjavo,steklo je poceni napram armaturki
http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=259686&postcount=2
Scorp84
Citat od: alesz;261177To pomeni,da se ves čas vožiš v jugotu,brez kakršne koli zaščite,ker ob aktivaciji lučke računalnik preventivno izključi varnostne vreče.
To ne raziskuješ.ker je zadeva preveč specifična,treba je določit napako z diagnostiko....vprašanje je kaj pomeni tvoje nmenje" senzor" ponavadi je napaka na konektorju varnostne bočne vreče......
Ob kompromisu živeti ali ne,oziroma normalno živeti ali pa se voziti z vozičkom mislim da nimaš kaj dosti razglabljat o ceni posega,ki ga stori nekdo ki to obvlada..........................
To ni res, da izklopi, se vedno deluje, bil prica temu. Se je aktiviral sovoznikov, ceprav je kazalo napako le tega. Od zene bivsa laguna je nekdo pred leti igrackal z racunalnikom od airbaga in nastavil da so 4 airbaga namesto 2. Seveda una dva ni zaznalo in lucka veselo gorela. Sem sel v dva servisa, nic pogruntali, dokler se sam nisem poglobil v nastavitve, pa videl to in samo spremenil vrednosti. Nikjer pa ne pise da je deaktivirano, sem pa tudi to preverjal, ce na sovoznikovem zicu izklopis kable lucka se aktivira nikjer ne izpise da je deaktivirano, v tem primeru bo vse airbage uklopil, tudi ce ni sovoznika. Ce pa sam airbag izklopis, se pa sploh vidi da je deaktiviran. Prav tako vidis, na sovoznikovem mestu, da se airbagi vkljucno s stranskimi deaktivira, ko ustanes s sedeza. Sem se igral s tem na oplu, ko sem iskal poskodovan kabel. Predvidevam da je pri ostalih isto, glede na to da je boscheva elektronika not.
