DISPLEJ ZA NIVO OLJA
Začel/a Kavka, November 20, 2019, 02:04:26 POPOLDNE
Kavka
Zdravo,
pri mojem novem (2014) picassoju mi ne pokaže nivoja olja. ko dam kontakt, kot je bilo to pri prejšnjem modelu. Se to da s programom vklopiti kot še katera druga funckcija ali pač ne ?
Enyo
#1
Ah, zabluzil za prikaz temperature motorja.
Kavka
Ja, vem, da nekdo tu sprašuje tudi za temperaturo motorja, kar mi je pa nenavadno, ker meni pri vseh treh grafičnih shemah,ki jih imam na voljo, temp. motorja kaže ves čas, nivoja olja pa ne(pri zagonu), kot je to bilo pri starem modelu 2007...brez veze, kot da je to ne vem kak strošek...
Kavka
Res še nobeden ni tega " reševal" ?
pohorc
Ob kontaktu ni tiste grafike 1 - 4 kockice, ampak samo 'oil ok' sporočilo.
Še C&P iz navodil.[ATTACH]97032[/ATTACH]
Kavka
Vem, da ni grafike, ampak jaz tudi tega napisa nimam ob kontaktu oz zagonu motorja...
pohorc
Sem sicer šele sedaj dobro videl, ga je govori o 2014, kar je GP II...
Na 2013 je še takole
[ATTACH]97044[/ATTACH]
Kavka
Ja tako je tudi na mojem starem, pri novem pa ni ni :Hammer3:
Èe bi olje manjkalo bi že javil
sl1
Jaz imam 2015 s tastarim črnobelim števcem in nimam niti temperature hladilne tekočine, kar bi vsaj pozimi prav prišlo, pa tudi drugače, da vidiš, ali hlajenje normalno deluje.
Dr. MadMan
Èe je ta fotka iz tvojga picassoja se da prikaz temperature vode in olja vključiti na navigaciji ker imaš RT6.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Kavka
Kaj pa prikaz olja na novem modelu 2014, je možno vklopiti prikaz?
Dr. MadMan
Na novem nisem delal reverz inženiringa in nimam pojma. Ker so popolnoma spremenili sistem. Vrjetno se da kje.
Dr. Navigator
pohorc
Citat od: Dr. MadMan;261171Èe je ta fotka iz tvojga picassoja se da prikaz temperature vode in olja vključiti na navigaciji ker imaš RT6.
Tako je. Gre vklopit. Imam :)
Kavka
No, danes sem mi je pa zjutraj ob zagonu motorja za par sekund, tako kot mora bit, napisalo OIL LEVEL CORRECT. Zkaj sedaj kar naenkrat? ima mogoče senzor slab stik? Tole bo potrebno iti na servis pod Krvavcem :)
