Vžig
Začel/a Jelly, November 01, 2019, 12:29:40 POPOLDNE
Jelly
Pozdravljeni,
Imam težave pri vžigu, namreč ko avto vžge se mi ugasne in ga ne morem več pržgati (vergla v prazno)
Akumulator je praktično nov. Nisem ga še priklopil na Lexio ampak imam na sumu regulator pritiska goriva.
Kaj menite?
#1
Tesnilo na filtru nafte? Med tem, ko ti tiščiš pokrov filtra dol in ročno črpaš nafto v filter (gumi črpalka ob filtru), ti nekdo vžge avto. Nekaj časa je treba "verglat". Poskusi še to.
Jelly
Citat od: andraž;260159Tesnilo na filtru nafte? Med tem, ko ti tiščiš pokrov filtra dol in ročno črpaš nafto v filter (gumi črpalka ob filtru), ti nekdo vžge avto. Nekaj časa je treba "verglat". Poskusi še to.
To sem ze probal pa se nov filter sem dal not
Filter tukaj ni bistven. Si menjal tudi tesnilo? Pri mojem je bil lani ravno ta problem z enakimi simptomi. Tesnilo je bilo po izgledu kot novo, le delovalo ni več. Jerovšek je vgradil novo, debelejše in sedaj vžiga brez težav. Zgolj ideja.
Jelly
Citat od: andraž;260164Filter tukaj ni bistven. Si menjal tudi tesnilo? Pri mojem je bil lani ravno ta problem z enakimi simptomi. Tesnilo je bilo po izgledu kot novo, le delovalo ni več. Jerovšek je vgradil novo, debelejše in sedaj vžiga brez težav. Zgolj ideja.
Filter in tesnilo BOSCH
Ok. Bila je zgolj ideja, ker so simptomi identični. Upam, da ugotoviš napako in jo poceni saniraš.
Jelly
Citat od: andraž;260169Ok. Bila je zgolj ideja, ker so simptomi identični. Upam, da ugotoviš napako in jo poceni saniraš.
Hvala vseeno jutri preverim ce dela selenoid za gorivo pa javim
Jelly
Evo avto je prizgal in dela. Je pa res da sem se matral nekajkrat vzigal in zravn se gas dodajal.
Vse kar sem naredil je snel dol selonoidni ventil za gorivo ga preveril ce dela in priklopil nazaj.
Res je malo cudno in ne vem kaj bi lahko bilo. Lexia mi nic posebnega ne pokaze.
EGR ventil je bil tud ze zemenjan je p res da ima ze 395.000 prevozenih :BigThumbs: bo pocasi treba menjat za mk3
Jelly
Za zdaj deluje ok je pa res ko je hladen mu takoj dodam gas in ga za par sekind drzim in potem deal normalno. Ko je avto segret vzge BP
A je mogoce starter problem?
