Ima Navi RT4 2008 BT?
Začel/a DejanO, Oktober 18, 2019, 08:21:45 POPOLDNE
Tukaj je videti da ga ima.
https://www.youtube.com/watch?v=J36TfqucOMQ
C5 exclusive pravi, da ga njegova ni imela?
#1
DR. MADMAN PIŠE:
RT5 (Magneti Marelli)
Letniki 2008 druga polovica
C4, C6, C5 mk III
Nadgradnja sistema RT4 v osnovi enak le da ima dodano podporo buetooth ter serijsko vgrajen zaslon višje ločljivosti. Možnost vgradnje slovenskega menija.
avto, ki je darovalec je OKTOBER 2008.
Dr. MadMan
Potem je to RT5 najbolj zihr ti povem, če mi slikaš zadnjo stran.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Citat od: Dr. MadMan;259857Potem je to RT5 najbolj zihr ti povem, če mi slikaš zadnjo stran.
Bom jutri, ko grem spet na odpad avto je C5 Hdi V6 exclusive, 10/2008
daj mi gsm
šasija VF7RWUHJZJ54077688, če kaj pomaga.
Kaj je kaj povezava z hi-fi ojačevalcem, se ga dploh splača ven trgat, ker bom verjetno še kakšno inštalacijo rabil.
Dr. MadMan
E vidiš razliko. Zgornja fotka je RT5 spodnja tvoja pa je RT4. Edina razlika na zunaj so priključki za obe radijski anteni. RT4 ima na zunanji strani BEL konektor RT5 pa ima to obrnjeno in ima na zunanji strani SIV.
Dr. Navigator
Citat od: Dr. MadMan;259873E vidiš razliko. Zgornja fotka je RT5 spodnja tvoja pa je RT4. Edina razlika na zunaj so priključki za obe radijski anteni. RT4 ima na zunanji strani BEL konektor RT5 pa ima to obrnjeno in ima na zunanji strani SIV.
Torej je prav, da sem jo pustil, ker nima BT. Vzel sem samo ekran in kabel.
Iščem ugodno RT6, če bo kdo vedel, torej samo radio.
kakšen je priklop za gps anteno, moram jo naročit, ker mi je verjetno ne bo nihče dal zraven.
Bo ta OK?
Center Frequency:1575.42MHz
V.S.W.R:<=1.5
Band Width:±5 MHz
Polarization:Right-hand polarization
Impendence:50Ω
2.LNA Specification:
LNA Gain(Without cable):≥27dB
Noise Figure:<=1.5dB
Interference suppression:20dB(f0±140MHz)
V.S.W.R :<2.0
DC Voltage:3.0±0.3VDC;5.0±0.5VDC
DC current:<=20mA
3.Mechanical Specification:
Weight:<47()gram
3m Cable:RG174
Connector:SMA
Mountin:Magnetic base
https://www.aliexpress.com/item/32962871982.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.46ff200dziLGEJ&algo_pvid=63d6404a-ee91-499b-af22-38b4daed64db&algo_expid=63d6404a-ee91-499b-af22-38b4daed64db-0&btsid=39705d37-40b0-409c-8ae1-d941e5263e60&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
#9
nekaj o tej zamenjavi je tukaj, potrebujem res ta vmesnik za 130€?
https://www.phibu-electronics.com/interface-evolution-rd4-vers-rt6-c2x15535453
Android za 330€ pa še dela vse kaj mu rečeš... :BigThumbs:
Citat od: Xandrej;259900Android za 330€ pa še dela vse kaj mu rečeš... :BigThumbs:
ne vem če glih, prvi senzorji so problem
Dr. MadMan
Antena je prava, če si vzel zaslon od RT4 potem potrebuješ RT5/4 serijo. Ker na RT6 ne paše. Potrebuješ drug zaslon. Kablarijo od phibu lahko kupiš, če se ti ne da samemu lotat pa kablat. Drugače pa je kr kablanja pa premetavanja.
Dr. Navigator
Citat od: Dr. MadMan;259907Antena je prava, če si vzel zaslon od RT4 potem potrebuješ RT5/4 serijo. Ker na RT6 ne paše. Potrebuješ drug zaslon. Kablarijo od phibu lahko kupiš, če se ti ne da samemu lotat pa kablat. Drugače pa je kr kablanja pa premetavanja.
Sem gledal kataloške po šasijah (za ekran in kabel) so iste od tega RT4 (2008) pa od kolega, ki ima RT6 (2011), misliš da nebo delalo?
